Jag har tänkt lägga om mitt yttertak, och ersätta befintligt tegel med ett papptak. Nu undrar jag om någon här på forumet har någon erfarenhet av Duo F1?
Sedan hade jag tänkt mig att lägga taket själv. Duo F1 är en "entreprenadprodukt", vilket tydligen innebär att man skall svetsa skarvarna. Jag har tänkt att lägga våderna tvärs takfallet (22 grader). Skulle det inte med såpass stor taklutning gå lika bra att klistra ihop våderna med "mataki specialklister", eller kallasfalt?? Jag gillar inte tanken (och får väl inte heller lov) att springa runt och elda med en gasolbrännare på taket.
Slutligen undrar jag om man måste förankra takstolarna i de bärande väggarna, eftersom man ju blir av med en hel del tyngd, från teglet, som hittills hållit taket på plats (kanske dum fråga, men jag bor precis ner vid havet, där det blåset en hel del).
Dumma frågor kanske, men hoppas på svar.
/Lommabon
2 176 läst · 7 svar
7 svar
Takpappsfrågor
10 jan 2005 18:07 #2
Re: Takpappsfrågor
Funderat på Shingel? Helt klart snyggare än "vanligt papptak"
Enkelt att lägga för "gör det självaren"
Kostar 80 - 100:- /m2
http://www.icopal.se/Icopal_se/Icop...FCC1256DB0003CAB81?OpenDocument〈=UK -
15 jan 2005 16:43 #3
Re: Takpappsfrågor
Medlem · 2 286 inlägg 16 jan 2005 21:4816 jan 2005 21:48 #4
Re: Takpappsfrågor
Snickarpelle är rätt på det tycker jag. ska du fixa det själv rekomenderar jag INTE svetspapp, då det kräver specialkunskaper vad det gäller svetsning mm. våderna lägger man normalt uppifrån och ner och inte tvärs takfallet, och visst får du elda på taket om du vill, din hemförsäkring gäller. men som sagt entreprenör-produkterna bör man definitivt låta experterna lägga om man inte är jävl...t hemma på vad man gör.
Däremot shingel är utmärkt för hemmapularen, dessutom relativt billigt då den stora kostnaden ligger på arbetstiden, okej det är drygt att jobba med, men har man tiden så är det definitivt värt mödan.
Fler tips, trix & ideer ??........ -hör av dig, antingen via PM eller ställ dina frågor här. -
18 jan 2005 20:55 #5
Re: Takpappsfrågor
Själv lade jag i somras Mataki Självtäck 5000 över en liten tillbyggnad (ville ha den skiffergrå färgen). Var enkelt att lägga och klistra ("förklistrad via avdragbar plastremsa"). Shingel passar tyvärr inte med husets stil. Båda finns på
http://www.mataki.com/template/T074.asp?id=1135&lang=1
Ett problem för mig blir att maxlängden är 7 m och jag vill helst inte ha lodräta skarvar (min längd 11 m och då måste man svetsa, vilket inte var så lätt, som reklamen påstod).Vilka erfarenheter har Ni av Självtäck 5000 och har någon en lösning för undvika ovan svetsning? -
18 jan 2005 22:35 #6
Re: Takpappsfrågor
Jag lade Mataki 5000 på mitt platta garagetak i somras.
Det fick bli skarvar, då taket är 10 m långt. Vi använde dubbla varmluftsblåsar, och smälte ytorna, sedan trycka ihop. Funkade jättebra. Lägg minst 10 cm omlott, och skär den övre lite snett så att vattnet rinner från skarven, enligt instruktionen på omslaget.
Med hjälp av 5 vänner blev taket på 10x8 meter klart på en dag, det sista under en presenning pga störtskur med åska o kastvindarDå var man rätt liten uppe på taket...
18 jan 2005 22:35 #7
Re: Takpappsfrågor
Medlem · 2 286 inlägg 18 jan 2005 23:0118 jan 2005 23:01 #8
Re: Takpappsfrågor
Tja, problemet med "självtäck" är om man har uppdragningar typ skorstenar, huvar och stosar samt om man har bakfall eller stående vatten på taket. har man en fri yta med någotsånär fall så är det kanske inget större problem. tycker dessutom att den är förhållandevis dyr. mellanskillnaden till att få det fackmannamässit utfört är helt enkelt för liten.
