Vi håller på att bygga på en våning på vårt hus och skall därför flytta den befintliga trappan. Nu behöver jag lite hjälp med mått till trappan. Har försökt leta överallt. Min främsta fråga är måttet till taköppningen i bjälklaget. Hur högt skall detta vara? Vill inte att detta tar all plats på övervåningen.... Nedan kommer lite tänkte mått på trappan.
Trappan skall vara L formad där den första och största delen är rak. Måtten är
H: 3000 (golv till golv)
h: 2500 (golv till tak)
B:1000 (bredd)
T: 500 (bjälklag)
X: 3500 (mått från vägg nedervpning, trappan kommer gå ut så här långt)
Y: 1500 ( mått på övervåning)
Tack för hjälpen!
Hur högt ska hålet vara i bjälklaget? Det måste väl vara lika högt som bjälklaget är tjockt eller?
Jag gissar att du egentligen frågar efter höjden mellan ett visst plansteg och innertaket/hålet i bjälklaget. Det som styr är ju att man inte ska slå huvudet när man passerar och det är troligen värst nedför. Ett fullständigt amatörmässigt resonemang följer: En dörröppning håller numera 20 eller 21 modulmått, dvs ca 2000 mm i höjd vilket torde vara rätt ok höjd för typ den 98 percentilen av vår befolkning. Så återstår då bara från vilket plansteg man ska måtta detta ifrån. Jag skulle föreslå att det är måttat från det steg som blir närmast ovanför det steg som är i lod under öppningen. Dvs där man rimligen står när man kliver ned mot själva öppningen. Med andra ord säger jag att "trappöppningen" i vertikalplanet är 1000x(2000+höjden på ett trappsteg). Vad det blir för öppning i horisontalplanet på övervåningen beror ju på trappans form och stigning.
Det kanske finns någon snickare som kan detta bättre och får gärna korrigera om jag spekulerat fel.
