Enkel fråga för många kanske men vill dubbelkolla här innan jag gör något jag inte är helt säker på.
Vi har köpt en taklampa som vi ska ha som fönsterlampa!
Men grejen är då att jag vill ha den till vägguttaget istället för att den ska gå till lamputtaget i taket.
Är jordade uttag jag har i lägenheten.
Jag hade tänkt köpa en sån här sladd med strömbrytare:
https://www.clasohlson.com/se/p/32-4342-1
Och här är en bild på lampan
En hand som håller en elektrisk anslutning med lösa kablar mot en suddig bakgrund av en matta och lampa.
Min fråga är, kopplar jag bara in sladden som vanligt i sockerbiten?
Eller ska man ta bort jordkabeln som går till lampan?
Eller behöver jag i mitt fall använda en jordad stickpropp?
Är ingen höjdare på el så enkla svar tack!
BirgitS
Du behöver en jordad stickpropp. Jorden måste gå hela vägen.
Tack för snabbt svar!
Då kan jag använda denna:
https://www.kjell.com/se/produkter/...JWF0KtlDPM_5siPtLqxoCTOMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Och koppla in i sockerbiten bara, för att göra det så enkelt som möjligt.
På och avstängning blir med hjälp av ett Nexa fjärrströmbrytare uttag som den kommer sitta i, så det borde väl funka?
En sånhär fjärrströmbrytare
https://www.clasohlson.com/se/Nexa-MYC-3-fjärrströmbrytare-3-pack-/p/Pr366902000
Bästa svaret
BirgitS
Det sladdstället ser rätt ut och en fjärrströmbrytare är ett sätt att ordna på- och avstängning.
Välkommen till forumet också!
Tack så mycket!
