Ska takfotsventilationen ha öppningar mot uteluften vid takfoten eller är enda öppningarna utåt de via ventilerna i gavelspetsarna eller nocken?
/Lajo ???
3 999 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Takfotsventilation?
18 jul 2004 16:37 #2
Re: Takfotsventilation?
Det krävs både takfotsventilation och ventiler i gavelspetsarna. Nockventilationen kan lösas med mögelstopp. -
19 jul 2004 13:38 #3
Hej och tack för svaret cubix!
Jag tror dock att jag var lite otydlig i min fråga. Jag syftar på ventilationsspalten mellan råsponten och isoleringen i taket. Ska den spalten vara öppen ut genom panelen på huset vid takfoten? Om inte så förstår jag inte hur luften ska kunna cirkulera i spalten så att fukt ska kunna ventileras ut genom nock- eller gavelspetsventilation.
Vad innebär mögelstopp?
/Lajo -
19 jul 2004 16:09 #4
Den skall vara öppen nere vid takfoten, förutom ett insektsnät förstås.
Mögelstopp är små dosor som du sätter i uppborrade hål i råsponten mellan takstolarna. Se tidigare inlägg om dessa. Har själv ingen erfarenhet av dem. -
19 jul 2004 20:00 #5
"möggelstopper" kan ersätta både nockventilation och takfotsvent.
Dock får inte isoleringen ligga mot råsponten utan du måste ha en luftspalt (men det behöver inte nödvändigtvis vara öppen utåt om du har mögels).
Man kan inte ventilera för mycket. Jag kommer sätta en Möggelstopp (http://www.polynova.se/documents/Mogel-Stopper.pdf) i varje fack, en vid takfot och en vid nock). Har jag egentligen inga problem med fukt på vinden idag men vill vara på den säkra sidan. -
Medlem · 2 036 inlägg 19 jul 2004 20:5019 jul 2004 20:50 #6
Om någon är intresserad så har jag en låda (20 st) av Benders plåtvariant (galvad) över. Lite mer gedigen än plast-Mögelstopper.
