Har en takfläkt som vi inte riktigt förstår. I taket har vi 3 hål. Men ingen jord grej som sticker ner .
Har vi kopplat lampan rätt?
I min gamla fläkt kopplades ingen jord nånstans.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Börja med att titta dig omkring i rummet. Är alla vägguttag också ojordade? Om så, då är rummet ett gammalt isolerat rum där det inte ska finnas något som har kontakt med jord eller skyddsjord. Då ska inte heller fläkten skyddsjordas.
Den lösa skyddsledaren på bild kan du ju sätta i den lediga terminalen i sockerbiten så att den inte ligger helt lös. Men den ska alltså inte kopplas till uttaget på något sätt, utan den sladd som är inkopplad till L-N där nu är bra, likaså den stickpropp du har.
Om du däremot har skyddsjordade vägguttag i rummet, då måste även detta lamputtag skyddsjordas, och fläkten ska därmed skyddsjordas.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Tack. Alla är likadana. Då kan alla jordade vara inkopplade enligt bild även den lösa men det kommer inte att göra nytta.så inget kommer att hända.
Alla mina gamla fläktar sitter utan jord.som bilden .där var ingen jord inkopplad i andra ändan .bara N o L
Bor i en hyresrätt så jag har ingen aning. Bott här i 20år o inget har gjorts.E etompau skrev:
Vad händer om jag nu sätter upp lampan med alla jordade i sina kontakter?
Som sagt har taket ingen jord. För det ska väl sticka ut en jordad grej från 3e Polen?
Det är en ojordad kronkontakt du har i taket. Kanske styrs den av en väggbrytare med två knappar?N Nicke6 skrev:
Fläkten kommer att fungera även om jorden ej ansluts, men du introducerar en säkerhetsrisk eftersom du tydligen har jordade vägguttag i samma rum.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Och det betyder att alla vägguttag i rummet är skyddsjordade?N Nicke6 skrev:
Då är det troligen hyresvärden som äger och innehar anläggningen så du bör kontakta denne för att även få lamputtaget skyddsjordat.N Nicke6 skrev:
Det finns en marginell risk med att ha fläkten ojordad. Vid fel på fläkten som gör den strömförande så kan du råka ut för en elchock om du tar i fläkten samtidigt som du tar i något som är skyddsjordat via ett vägguttag. Det är en liten risk men felet med det ojordade lamputtaget anses ändå som allvarligt då det bryter mot en hörnsten i reglerna.
