Hej vi har nyligen rivit ner hela taket på ett kök (nyligen flyttat till hus) satt nya gipsskivor och spacklat o slipat, trode vi hade slipat ok efter flera omgångar, så vi grundmålade och vi tänkte att de var lite som kanske behövde slipas men vi tänkte att de inte kanske skulle va så illa när vi börjat måla på rikigt, vilket vi har gjort 2 gånger. Det ser För jävligt ut. Vad ska vi göra? Knepigt att slipa över färdigmålat tak??? Tips råd för två helt trötta människor.
  • Ojämnt målat och spacklat tak med synliga defekter och slipspår i ett kök.
  • Nytt gipstak i kök med grundmålning som visar ojämnheter och slipspår mot fönsterutsikt.
Ta in hjälp, det där får ni inte till. Vad är det för några skivor ni spacklat på, ser inte ut som vanliga gips? Det lär behövas bredspackla hela taket för att få ordning på det.
Det är gipsskivor. Vi gjort lika på det större taket som är i köksområdet oxå. Det som vart lite tokigt var att när gipsskivorna sattes var det lite nivåskillnader mellan och det försökte vi lösa med spackel.. Det ser bra ut på det stora taket. Men detta lilla tak nej.. Så min fråga är mest om vi kan slipa på detta och göra om mellan skarvarna. Det vill säga slipa, spackla, slipa, grundmåla o på med takfärg
Det är inte pappremsan som har släppt då?
Men har du satt takgipsskivor 60x120cm? Ser ut som det inte va med försänkt kant. Att bara slipa kommer inte lösa detta,.
Precis, vi tog mindre plattor för att göra det smidigt..jo det är med försänkt kant... Jag tror bilderna jag la upp va dåliga pluss är det inte färdig målat så det kanske ser missvisande ut. Vi har bestämt oss för att slipa ner dem tre "ränderna" som syns. Göra om, göra rätt. Vi borde ha skärt ut vid plattorna där det blev nivåskillnader men vi tänkte att vi kunde lösa det med spackel vilket vi inte kunde då det ser ut såhär. Resten av taket ser bra ut
Det här var inna vi börjat måla med takfärg.
  • Oinredd kök med maskeringstejp runt fönster och skåp, innan målning.
  • Kök före målning med ommålade väggar och man som förbereder ytor.
Om du menar den avfasade kanten så är det inte tänkt för remsor, den ska va synlig efter spackling och medger inte plats för remsor.
Rickard.
Diagram över gipsskivor med olika kanter benämnda "försänkt," "rak" och "fasad," där försänkt är bäst för spackling.
Här har ni förklaringen, det är bara den översta som är går att spackla riktigt snyggt. Den nedre är inte tänkt att spacklas alls.
Huddingebo
Vi löste det på 20 min. Lånade grannens (har en firma) stora slipmaskin med damsugare. Vi körde på hela taket, även stora och grundmålat om alla skarvar..
Blev stor skillnad, helt slätt nu.. Så bara grundmåla en gång till sen på med riktig tak färg. Ja du har rätt vi hade köpt den med fasad..
  • Renoverat kök med nyspacklad och slätad takyta redo för målning, synligt genom fönster.
  • Renoverat kök med slätt tak och oslipade väggar, omonterade lampor, och verktyg på bänk och bord.
