Tjena,
Köpte en väggstos som jag tänkte montera direkt mot gipsskivan överkant där vägg / tak möts. Befintlig kanal kommer ut där så jag tänkte sätta väggstosen rakt över hålet bara.
Frågan är om den är så pass tät eller om de kommer komma luft i mellan springorna.
Köpte på bauhaus tak/väggstos fresh 100 heter den, tätningsklass D står det.
Behöver man täta med något innan man skruvar dit den är frågan.
Produkter som diskuteras: "fresh 100"
Väggventil 100 Thermo Fresh
Termostatreglerad ventil
507 kr inkl moms
Gummitätningen skall ju förhindra just detta...
Thiger skrev:
Kanske var otydlig men jag menar baksidan, där de inte sitter nån gummitätning, den sidan kommer ju hamna mot väggen och skruvas fast. Sedan spiro rör från 100 hålet på gummitätningen du menar. Men behöver de tätas mot vägg på plana ytan av stosen?
Sticker kanalen ner från taket och passar in i stosen? Då kanske det räcker med att täta lite runt den. Annars kanske det finns någon sorts skarvmuff med tätning i båda ändar mellan väggrör och stos.
Min har ingen tätning, men jag kan inte svara för vad standard är. Men med tanke på vilken area din anslutning har kommer eventuell glipa verkligen utgöra en försumbar del. Så länge du inte avser skapa vacuum, skall installera för dragskåp eller skall ha ett spjäll typ 99% stängt ..
Vad är det för kanal som ”kommer ner”? Tilluft/frånluft? Bild på hur det ser ut?
Ska du montera fläkt? Normalt vid frånluft monteras en sån här ventilram i röret med gummipackningen inne i röret
sen monteras ett frånluftsdon typ detta:
i ramen. Återkom med mer info/bilder så får du bättre hjälp!
Fläktar
D Dub361 skrev:Vad är det för kanal som ”kommer ner”? Tilluft/frånluft? Bild på hur det ser ut?
Det är en mekanisk frånluft, den behöver gå igenom ett överskåp och sedan med en sådan frånluftventil på sidan av överskåpet. De var en gammal gipstrumma som satt där tidigare som inte längre finns kvar, den är riven till väggen så nu är det helt "plant". Därför vill jag sätta denna väggstos så jag kan bygga vidare kanalisationen i överskåpet. De är inge jätte sug i frånluften.. gemensam för alla i huset.
Jag tror knappast det kommer spela någon roll. Å andra sidan - vad hindrar dig från att lägga en sträng silikon i ytterkant innan du skruvar? Det tar 30s extra och påverkar inte väggen.
Vet inte riktigt om jag missförstår men om du bara är ute efter att koppla ihop befintligt rör med din fortsatta kanaldragning genom överskåp borde det räcka med en vanlig nippel alt långnippel:sträss skrev:
