Byggahus.se
Täta runt badkar
  1. P
    Medlem Nivå 1
    Hej alla kloka
    Vad är bästa (enklaste) sätt att få tätt runt badkaret?
    Som det ser ut nu rinner vattnet som kommer mellan badkaret och kaklet ut på mattan men inte vidare ner i golvbrunnen, dålig lutning på golvet. Finns det nån slags list eller liknande som man kan silikona på plats? Eller andra förslag, som inte innebär några stora ingrepp?
  2. K
    Medlem · Nivå 9
    Re: Täta runt badkar
    Kan vara svårt att få till det snyggt med en så bred mjukfog, men det finnas badkarslister som man använder i golvbrunnsfria badrum.
  3. J
    Medlem Nivå 8
    Var får man tag på såna lister? Eller vad heter företagen som tillverkar dem?
    Skulle också behöva få till någon tätningslösning runt badkaret...
  4. U
    Medlem Nivå 4
    Tätningslist runt badkar
    Har samma problem, har letat runt på nätet, enda jag hittade var följande;
    Duri badkarslist PL 02
    Inga bilder men jag antar att det är en sådan list.
    "Självhäftande tätningslist av vit PVC, 20x20 och 11x11mm, för dusch- och badkar."
    Leverantör
    Duri Svenska AB
    Telefon 031-7061910 Adress Kryptongatan 1
    43153 MÖLNDAL
    Webb Duri Svenska AB
    Org.nr 556463-8855
    Varubeskrivning
    L: 3500mm. Kan målas.
  5. ByggPutte
    Medlem Nivå 8
    Kan ju vara möjligt att göra en
    egen "list/hylla" med lutning med hjälp
    av byggskivorna för badrum.
    Finns i olika tjocklekar och kan limmas
    upp på ett smidigt sätt och sen kaklas.
    Kan vara lite klurigt att få till det vid blandaren
    men inte omöjligt.
    Mvh Putte
  6. J
    Medlem Nivå 8
    Intressant idé byggputte. I mitt fall är inte heller blandaren/rören några problem, de kommer uppifrån. Skulle man bara limma den som en utskjutande kant i väggen då, och sen helt enkelt "ställa badkaret under" denna kant?
  7. ByggPutte
    Medlem Nivå 8
    Ja det kan man göra.
    Eller till och med låta badkaret stå på
    plats och limma dit bitarna.
    Bara att se till att det går att dra ut badkaret
    för rengöring under om man vill.
    Och det går att limma efter hur hållbart man
    vill ha det.
    Nackdelen kan vara att det kan vara svårt
    att få bort limmet om man vill återställa.
    Men skulle tro att man inte behöver hel limma
    mot väggen.
    Har byggt diverse saker på jobbet med byggskivan
    och det funkar bra och fäster bra och är inte vatten
    känsligt.
    Mvh Putte
