Hejsan, när vi tog ner köksskåpen upptäckte vi detta dekorativa hål i väggen nära taket. Luften blåser in i rummet och hålet var tidigare halvt täckt av ett köksskåp så vi såg det inte förrän nu. Hålet kommer dock synas i det nya köket. Önskar tips på galler eller dylikt som kan täcka för utan att påverka funktionen.
Tack för svar! Ärligt talat kan det ha varit frånluft, var väldigt bökigt och svettigt att ta ner skåpen så kanske inte var helt vid mina sinnens fulla bruk i slutet. Men reagerade på att det verkade blåsa inåt då jag förväntade mig utblås för tex en fläkt.BirgitS skrev:
Det är en bostadsrätt, 1 rok och har inte sett någon mer ventil i rummet. Är öppen planlösning nu men verkar ha varit ett separat kök. Skall dit efter jobbet så då kan jag kolla ventilen igen. Det är inte min lägenhet men kommer flytta in om några månader. Dock har jag tyvärr ingen koll på ventilationen i huset.
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Alla förändringar av ventilationen i en bostadsrätt måste godkännas av styrelsen och de kan också tala om vad som är godkända lösningar i just det huset.
Om det är tilluft för ett kallskafferi ska det normalt stängas igen.
Det måste finnas frånluft i köket, en s.k. imkanal, t.ex. i form av en fläkt, spiskåpa eller ventilationsgaller.
Kollade igen med en bit papper och det är mycket riktigt frånluft men kan fortfarande inte avgöra det med bara handen.BirgitS skrev:
Vi kommer höra av oss till styrelsen ang vilka lösningar som är ok, tack för info!
BirgitS
· Stockholms län
· 46 183 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 183 inlägg
Om det ska vara en gallerventil så har Byggfabriken sådana som passar bra ihop med en äldre stil: https://www.byggfabriken.com/beslag-och-inredning/ventiler/
