Hej forum,
Jag har monterad ett flexrör på fasaden som jag skulle vilja täcka över. Tar gärna emot förslag på vad som skulle passa / snickra för att kunna täcka röret.
  • Flexrör monterat längs en husfasad under ett fönster och ett takutsprång.
Du kan väl lägga en panelbräda, liknande de befintliga, målad i samma färg över den vertikala kabeln, så syns den mindre. Men den horisontella delen?
Men varför är kabeln dragen där över huvud taget? Vad går den till?
Det borde finnas tusen bättre sätt att dra den.
T. ex. under taketskägget bort till knuten till höger (utanför bild) och sedan ner under en knutbräda.
Jag tänkte också på en panelbräda,men eftersom själva röret sticker ut lite från befintliga panel (rörets diameter är större)
Av denna anledning behöver jag tex. fräsa ut panelbrädan för att kunna spika in den på röret.
Finns det någon typ av panel som är lite som en halvmåne / kurvig?
Har du tips på någon annan typ av panel / bräda ?
Ju du har helt rätt att det finns mycket bättre sätt att dra den och den bästa have varit att gå i huset. Flexröret är dragen från andra sidan huset till vinden för att dra internet och kabel-tv kabel.
Jag kommer behöva lägga en panelbräda på den horisontella delen också. Eller har du något tips?
Bryt istället loss en lockpanelbräda och lägg in röret under där. På så vis syns det inte alls.Du får kanske fräsa/stämjärna ur lite ur spikläkten för att få in röret.
ati
Bra råd. Ska kolla vad jag kan göra vid närmare titt på brädorna.
Fler förslag mottages gärna!
