Obs. Bor i hyresrätt så kan inte göra vad som helst.
Men håller på att ta bort tapeter och spacklar för att sedan måla men dels så fanns det så väldigt många lager tapet och dem låg över skarven så den inte syntes men ska ju ha färg nu. Hur döljer jag detta på bästa sätt om jag ens ska dölja? Väldigt gammalt hus som har rört på sig endel och har ojämna golv och väggar så olika stora glipor högst upp och längre ner. Längst upp och i mitten är träpinnegrejen spikad genom garderob och in i vägg.
  • Vägg och garderob i ett gammalt hus med synliga sprickor och spackel längs skarven, samt en träpinne fäst i väggen.
  • Glipan mellan en garderobsdörr och en ojämnt målad vägg med tejp och spackelrester samt en träpinne.
Mrs November
Rör sig garderoben?
Akryl, Mjukfog eller tunn list.
Limma dit en trekantlist, mjukfoga mellan list och vägg och list och garderob.
Dra en skruv genom garderoben och in i väggen så den går emot?
epw
O Odi et Amo skrev:
Rör sig garderoben?
Nej det är nog mest väggen och golvet och den träbiten som inte hör till garderoben. Eller jag vet inte riktigt faktiskt.
Det får plats med sådan eller? Tänker eftersom det är olika storlek hela vägen.
Kvartsstav heter det jag tänkte på. Den brukar vara 12mm.
