Har börjat renovera en lägenhet där fastigheten är byggd på 1910 talet. Har tagit bort laminat och spånplattor för att få fram trägolvet. Märker då att spånplattorna är uppreglade på trägolvet som ligger under och blir lite fundersam. Anledningen till detta är att huset(träbjälklag) har satt sig rejält och golvet lutar 12cm på 3,5 meter!
Jag vet att det bästa förmodligen är att regla upp igen och lägga nytt(rakt golv) ovanpå.
Men grejer är det att trägolvet är fantastiskt fint(ca 115x28mm). Har heller inte lyckats hitta något trägolv i dagens butiker med de dimensionerna.
Så till min frågeställning. Kan jag ta upp trägolvet, regla direkt på bjälklag för att räta upp allt och sen lägga tillbaka trägolvet? vi snackar ca 35kvm. Börjat med 1 planka vid väggen, den kom upp fint och spont klarade sig bra. Tid finns.
Bifogar en bild där det är damm och smuts men visar hyfsat hur det ser ut. Kan ni med tränat öga avgöra på om det är ett trägolv eller bara ett undergolv?
Tack
  • Ett gammalt trägolv med breda plankor täckt av damm och smuts under renovering, med synliga spikar och stenar.
Är golvet behandlat med något? Oftast är undergolv av sämre kvalitet.
Ja golvet på bilden verkar vara behandlat. I det andra rummet samt kök är det obehandlat.
Börja med att försiktigt ta lös plankorna och räta upp bjälklaget. Du kommer hitta trägolv med liknande dimensioner om du letar mer :)
