Hej där,
I linje med tråden
Styra gammalt DCS 864-larm skaffade jag mig en
"Modul för fast telefoni via 4G för larm & samtal" från Acandia.
Den vill ha:
- Matningsspänning: 12-24VDC
- Strömförbrukning: 120-500 mA (om än att manualen säger "minimum 500mA)
Min tanke var att jag skulle kunna ta ström från Zx-plintarna (egentligen Tx-plintarna på min "
AXT Terminal Expansion Module" som väl borde vara likvärdiga) men jag blir osäker på om de ger tillräckligt. Kan jag använda dem eller finns det några andra utgångar/terminaler som är bättre lämpade?
Eller ska jag kanske ta strömmen från samma plint på 5020-kortet, AUX /-, som "AXT Terminal Expansion Module" tar sin ström från? I manualen anges där "
550mA Note for 24hr standby, max Aux current capacity must not exceed 420mA" AXT-modulen driver fyra rörelsedetektor och två brandvarnare liksom Escort 5580TC-modulen.
(alt får jag ju sätta in en vanlig nätadapter men det blir lite knöligare och inte säkert att jag kan få batteribackup på den i så fall)
Jag är analfabet när det kommer till el så jag vill inte chansa.
