Hej jag ska ta isär en gammal koppling.
Rören är av stål och det är ett värmesystem.
Jag provade att vrida isär en lika dan koppling på skvallerröret från expansionskärlet, som är någon dimension större i grovleken, med två rörtänger men de gled bara.
Jag tror det är lin och locherpasta eller liknande.
Finns det något trick med mellanlägg så man inte glider eller kan man värma eller något sådant för att få det att separera lättare?
Jag ska sätta i en plugg efteråt så gängorna måste vara intakta något så när.
Mvh
Mvh
Produkter som diskuteras: "rörtänger"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Tack för svar!
Jag har även några till kopplingar som jag måste lossa och kom inte att tänka på att förhållandena är lite annorlunda där.
Jag ska plugga de mindre röranslutningarna.
och jag vill inte koka sönder de större och få läckage. Det ska på undergolv över och flytspackla så det blir svårinspekterat om en koppling skulle börja läcka.
Jag har en gammal lectra också. Jag vet inte om man kan använda den på stålrör men den kanske skulle kunna gå att värma med utan låga. Kanske sätta den på insticksröret bara så värmer det inte så mycket runt om eller vad tror ni?
Värm det mindre röret. Ta det lugnt och idiotvärm inte. Går det bra har du troligen inte överfört särskilt mycket värme till motstående rördel. Rensa gängan innan du gängar i pluggen med nytt lin och linolja.
Att röra det där helt utan värme är bara dumt. Man riskerar bara att förstöra något då. Linoljan har effektivt limmat ihop gängan på en ganska stor yta. Mjukar man upp "limmet" går allt mycket smidigare.
Sånna stålrör är starka men samtidigt ganska tunna i botten på gängan.
En stöddig karl med stöddig rörtång kan sluta med brustet rör.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Mja, jag tycker nog också de där ser ut att kunna komma isär utan värme.
Jag har Unipak och lin, kokt linoja i garaget eller "tandtråd" från loctite. Vad ska jag använda tycker ni?
Det är en plugg storlek 10 jag ska in med.
Jag har nya rörtänger från baco (första användningen). Röret jag slirade på var större (20 eller 25 skulle jag tro) dvs mer area i gängan. Men jag kanske har fel teknik. Hur gör man rätt teknik?
Lite uppdatering:
Jag satte plugg med unipack och lin.
Rören satt som berget så jag fick inte upp de utan att värma. Även med värme blev ett av rören ganska kraftigt deformerat. Jag vet inte vad de hade använt men det lukta linolja på någon av kopplingarna men jag såg inte till något lin.
När jag värmde var jag glad över lectran, det känndes inte helt säkert att tända gasolbrännaren med massa sågspån och annan skit runt omkring.
Tack för all hjälp!
Tack för all hjälp!
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 697 inlägg
Med den sista kommentaren så vill jag bara säga att jag tänkte som så att det är en bult på en gängstav som går ut från stammen. Sen drog jag motsols och den separerade. Nu använde jag stammen som referens då det är stick jag tagit bort. Jag vet dock inte hur man ska tänka om den sitter på själva stammen. Kan man se vilket håll man ska dra den åt då?
