Vi är nyblivna husägare och håller på att byta hängrännor nu. På en av hängrännorna är rännkrokarnas infästning skymd av en takfotsplåt. Där är det väldigt svårt att komma åt att skruva ner rännkrokarna för att byta. Kan man ta ner takfotsplåten tillfälligt för att byta rännkrokar? Annat tillvägagångssätt?
Takfotsplåten ska ligga under pappen. Ska du ta bort den så innebär det att du måste ta bort pappen och med överlappning i den riktning som vattnet rinner blir detta svårt. För att ta bort pappen måste du ta bort läkt och då har du ett ganska omfattande jobb framför dig.
smidigast är väl att försöka jobba med de krokar som nu har.
Behöver ni byta rännkrokar?
Jag bytte hängrännor på ett 60-talshus och använde de befintliga rännkrokarna. Bara målade dem då de var som i nyskick under gamla målarfärgen. Enda nackdelen är kanske att de sitter glesar än med dagen avstånd då de placerats ovanpå där takstolen finns. Men inget problem.
Är krokarna upprostade?
Annars har plåtslagare ett verktyg som man bockar till krokarna så fallet blir rätt.
Hängrännan ska luta 3 - 5 mm per meter.
Man kan passa på att måla krokarna med samma färg som nya rännorna har innan man lägger upp nya rännan.
Allt är möjligt men lite olika lämpligt. Det hade vart bra med en bild, dels för att se så det är rätt från början och dels kunna ge lite alternativ. Det finns ju t.ex. hängkrokar du kan montera på takfotsbrädan istället och då slipper du sätta nya under plåten. Är det gjort inte rätt gjort så kanske det är saker du vill korrigera osv.
Tack för svaren! Vid närmare undersökning fanns det ingen papp alls under taket så vi vågade oss på att ta bort takfotsplåten för att byta rännkrokar då de gamla var slitna och delvis hade lossnat.
haha ja då har ni nog större problem/orosmoln
R
Eller så har de oljehärdad masonit under. Inget fel med det
Pielstick och 1 till
