1 591 läst ·
2 svar
2 svar
Ta bort radiator - konstig gänga?
Hej! Jag bor i ett hus från -69 med ett 2-rörs system. Vi ska nu till att renovera, och behöver därför ta bort två radiatorer för att riva vägg osv. Första gick bra, och höll sig tät genom att skruva in returventilen samt stänga av termostaten, den andra läcker dock igenom. Jag for iväg och köpte R15 täcklock, men dessa passar inte, och jag kliar mig i huvudet för vilken typ av gänga det kan vara?
Muttern är för 26mm nyckel, utvändig gäng på röret jag vill täta/sätta ändplugg på är 21mm. Finns det att få tag på? Eller hur ska jag gå till väga?
Här är proppar för att plugga returventiler & termostatventiler, https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-for-10r/
