Eftersom sökfunktionen är väldigt begränsad på denna sajt så ställer jag frågan här.
Hur tar jag enklast bort en plastmatta som sitter på ett betonggolv?
Ska sätta klinkers istället är det tänkt. Problemet är att det blir väldigt kallt på golvet finns det något sätt o isolera utan att använda golvvärme? Kanske om man sätter lite gipskivor under? Hjälper det?
Tacksam för svar!
62 775 läst · 7 svar
63k läst
7 svar
Ta bort plastmatta?
Medlem · 893 inlägg 12 nov 2006 10:1712 nov 2006 10:17 #2
Re: Ta bort plastmatta?
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=28644
13 nov 2006 00:15 #3
Tack killen!
Testade o skära mattan med kniv i mindre delar o dra bort o det verkar fungera bra förutom på vissa ställen där limrester blir kvar
Klarar strippermaskinen att ta bort allt eller tar den endast bort matten o lämnar kvar limrester? För övrigt så var det två mattor som var limmade direkt på varandra. -
14 nov 2006 12:34 #4
Strippern lämnar en del limrester (åtminstone den gång jag kört en). -
15 nov 2006 16:26 #5
Hej.
Är precis uppe i samma arbete.
Strippern lämnade kvar limrester som jag fick ta bort med ABS-slip.
Det blev lite kvar på vissa ställen men det måste gå bra ändå va??
Det var ett j-vla slipande( och dammade bra).
29 aug 2012 19:53 #6
Hejsan!
Jag ska ta bort plastmatta i badrummet på 7kvm
måste man hyra både strippern och Abs-slip för att blir av allt?
hur mycket kostar det? -
Alfredo
Besserwisser- Västernorrland
- Lägenhet, 80-talet
- Medlem sep 2008
- 10 600 inlägg
- 10 257 gillningar
- 1 027 bilder
30 aug 2012 09:21 #7
