behöver lite planerings hjälp. Har tänkt länge på att bygga garderober i sovrummet.
Mått: ca 3m x 3,3m.
klädkammaren mått: 1,33m x 1,14m
Är det vart att spara klädkammaren?
Alternativ 1: är Ikea pax garderober en hel vägg 35cm djupa. 3m.
Alternativt 2, Riva väggen till klädkammaren och ha skjutdörrs garderob där. Från sovrummet. Då försvinner typ klädkammaren. Och ha Ikea pax garderober innanför. Bygger och om hall garderoberna samtidigt.
Samt ha skjutdörrar från andra hållet där dörren till klädkammaren sitter idag.
Alternativt 3: ta halva klädkammaren till garderober.
Någon annan som har ett bra förslag?
Mått: ca 3m x 3,3m.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 377 inlägg
Om hallen inte känns trång idag hade jag nog kört på ditt första förslag.
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 377 inlägg
Jag tittade bara på bilderna, jag menade nog alternativ 2
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 377 inlägg
Jag ska tydligen inte svara lite snabbt, till mitt försvar ligger bilderna i lite blandad ordning.
Vad jag menade var att du hade ett förslag med fasta garderober från båda hållen. De hade jag kört med om inte hallen var trång.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Det enkla är väl att sätta typ elfa skenor och någon form av dörr? Om inte måttet är så att det passar bra med en PAX stomme 50/75/100cm bredd
Skjutdörrar, jag gillar dom inte men det är en personlig smaksak. Det skulle säkert fungera utmärkt
Vad hade du valt för dörrar? Skjutdörrar eller vanliga garderobsdörrar? I sovrummet blir nog trång om man ska öppna en dörr 50cm ut på golvet.13th Marine skrev:
Dem är inte så snygga men praktiska. Vill nog ha en tjockare skjutdörr i massivt trä.Johannes Carlsson skrev:
Har hört att man inte ska ha spegel i sovrummet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 960 inlägg
Spegel sägs ju skapa oro i sovrummet. Man kan sätta en helt separat skjutdörr som går längs med väggen, då kan msn öppna upp helt. Eller ett draperi. Det låter som du vill ha skjutdörr så kör på det!
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 377 inlägg
Jag skulle säga att valet beror lite på vad man ska göra.
Vi hade skjutdörrar i ett sovrum, praktist för att de inte tar plats när man öppnar dem.
Men! Jag och sambon kunde inte klä på oss samtidigt.
Samtidigt innebär vanliga dörrar att man kanske spärrar en hel hall och så.
I ditt fall skulle jag säga vanliga dörrar i sovrum, samt dörrar eller skjutdörrar i hallen.
