Har en handdukstork med dold anslutning och vet inte riktigt hur sånt funkar.
Är det möjligt att ta bort den för att byta ut antigen mot uttag eller anslutningsdosa för kunna ha tvättmaskin/tumlare?
Ska inte utföra något själv bara låg i dvala såhär 3 på natten och kunde inte släppa tanken så reste mig för att kolla men Google gav mig inga svar. Vet inte alls vad för typ av sladdar gömmer sig bakom men tänkte bara detta kanske skulle vara ett billigare sätt som jag kan ha en elektriker förbereda för tvätt/tork? Istället för behöva dra el…
Såhär står det på mitt handdukstork om det hjälper:
LVI Nila
NIL P 08 05 230 01 1C
230V~ 70 W
45-C P IP44 97
Tekniskt så går det att byta ut handdukstorken till utanpåliggande anslutningsdosa alternativt utanpåliggande vägguttag.
MEN hur långt är det till duschen/badkaret?
Får en tvättmaskin stå där?
Får det finnas ett vägguttag där?
Skiss över badrummet, samt var anslutningen är och var tvättmaskinen ska stå?
Du behöver även kontrollera vilken grupp som den ligger på. Ligger den på en egen grupp eller som en del av annat? Vad är gruppen avsäkrad med och vad har kablarna för dimension, står ibland i gruppförteckning men värt att dubbelkolla rent fysiskt. Hur ser det ut med framdragen jord, skyddas gruppen av jordfelsbrytare.
MiTem
Bästa svaret
Som sagt regler för ett uttag är att det måste vara minst 120 cm från en dusch, och minst 60 cm från en badkarskant. Det måste vara skyddat av en jordfelsbrytare.
En anslutningsdosa för fast installation behöver inte följa avståndsreglerna (det finns ju även , om vi antar att nuvarande haddukstork sitter på tillåten plats, så får även en anslutningsdosa finnas där. Det finns avståndsregler även för anslutningsdosor, men det handlar om att de inte får finnas inne i själva duschutrymmet, eller nere i ett badkar ungefär.
Sedan kommer de mer funktionsmässiga överväganden. man vill ju inte att säkringen i elcentralen löser ut stup i kvarten. Du har i nuläget en tork som drar 70W. En tvättmaskin drar typiskt 2000W. Normalt är en grupp (det som drivs av en säkring från elcentralen) säkrat med 10A säkring, vilket ger en max. belastning på 2300W (10A x 230V). Så då är frågan vad mer som drivs av den säkring som handdukstorken drivs med. Är det bara lampor i badrummet och liknande så är det inget problem. Lampor, laddare till tandborsten osv. drar helt försumbara mängder el.
Men har du ex. eldriven golvvärme på samma säkring så kan det vara problem (behöver inte vara ett problem, beror på hur stor golvyta det är).
Om du sätter en tvättmaskin och tumlare på samma säkring så kommer de att dra för mycket el om de används samtidigt, säkringen kommer att lösa ut ibland (de drar inte 2000W hela tiden, med lite tur drar de inte samtidigt). I många fall drar man då fram en tvåfasgrupp, alltså två säkringar som kan leverera 10A vardera, en till tvättmaskinen, en till tumlaren. Detta förutsätter att du har trefasmatning till elcentralen (många äldre lägenheter har bara enfas matning).
·HeRmAN·
