Vad ska jag använda för att förbereda golvet för klinkringen?
Jag målade golvet med en enklare enkomponentsfärg för många år sedan och den är bortsliten utom där jag nu flyttar undan grejer som samlats efter väggarna och i hörnen.
Det är alltså ganska stora ytor som blottläggs nu he-he.
Jag börjad med vinkelslipen i vanlig ordning när jag är osäker på vad jag ska använda. På den hade jag satt en stålborstrondell och det går ju rätt bra men det dammar förfärligt.
Hur pass mycket av färgen (nån oljefärg troligen) behöver jag bort med? Kaklet ligger väl rätt bra om det får ordentligt (10 mm tandning) med fix under. Det är ju inga krafter som verkar uppåt om man säger så. Jag kan tänka mig att det skulle gå att bara lägga på plattorna, de är ju rätt tunga och håller sig själv på plats om man inte gasar för mycket. Kan jag alltså slarva lite med färgborttagningen?
Nån som varit lika lat som jag?
Jag har slagit ut lite stark målarsoda nu och kollar om en stund om det tagit.
Förslag till latmanslösning?
Det vore bra om du talade om vad det är för golv du menar.
Ojdå! Förlåt min miss!
Jag var förstås helt uppe i mitt betonggolv och det är ju inte självklart att garagegolvet är av betong för alla andra.
Nu har jag satt fast en platta för att testa på där färgen sitter fast som bäst. Har först gått över med kaustiksodalösning som inte bet på färglagret men väl gjort det bättre förberett för fäste.
Nu ser jag också att golvet på några ställen har några gropar när jag kollar med en rätskiva. Inte så stora ytor utan möjliga att spackla upp för ett snyggare golv. Kan jag använda fixet som jag redan köpt några säckar av.
Megafix heter fixet och där står att målade ytor ska mattas ned så det borde vara OK om man inte kan misstänka att något händer med färgen när fixet läggs på betonggolvets målade yta. Men då borde det stå på påsen tycker jag.
Golvet är aldrig fuktigt underifrån vad jag märkt under de 30 år vi haft det. Så sitter plattan bra när det härdat så blir det inget mer slipande.
Jo, plattan satt tillräckligt bra på färgen. Den gick visserligen att hacka loss utan att den tog färgen med sig så allra bäst sitter den ju om färgen tas bort. Men hellre sätter jag dit en platta efteråt om den skulle lossna.
Jag sparar några plattor om man skulle råka spräcka nån med domkraften. Stålhjulen på domkraften gör fula svarta märken i plattorna så jag tänker lägga något på ytan på domkraftens hjul. Lite snöre som man lindar runt fixerat med lim t.ex.
Har bara tre rader kvar nu och det blir rätt snyggt. På köpet har jag lärt mig sätta plattor och det är värt en del. Ett plant golv är bästa garantin för att få en jämn yta har jag lärt mig. Jag spacklade upp lite gropar men glömde ett par ställen. Det är krångligare att fixa det med extra fix men i ett garage duger det gott ändå.
