Hej, har satt dit 3 stycken swedoor karmar och en dörr för att testa in dom innan jag sätter foder..
Karmarna är mer eller mindre spikraka med både pass och laser.
Problemet är att det går inte stänga, dörren går emot karmen på ena, andra så är det lite skev springa.. Dörren är en 9x21 och måttet mellan karmarna är 83cm och på smalaste stället är det 80,6 cm vilket är det de ska vara för handikapsmåttet, så det borde stämma..
Men hur justerar jag dörren? Man vill ju liksom trycka till dörren mot gångjärnssidan.. Eller lite i diagonalen.. Hur gör man?
Om det inte går att stänga dörren är ju förmodligen karmen felmonterad. Justeringen gör du med karmskruvarna som du monterade karmen med.
Om allt är i lod, så skruva lika mycket till på alla skruvarna så är det fortfarande i lod! Det handlar om millimeter.
vad gäller skevheten mot dörrbladet så justera karmen efter dörrbladet inte efter passet
Lycka till
Mats-S
Ett klassiskt fel som många amatörer gör är att karmens gångjärnssida hamnar lägre än sidan med låskista, då är det kört.
Kryssmät karmen, den måste sitta absolut fyrkantigt, diagonalerna skall vara samma mått åt bägge hållen.
Måste man göra en större justering på ett snapin-gångjärn så får man skruva bort delen som sitter på dörrbladet, sätta det i ett skruvstäd och böja till det så att du antingen krymper eller vidgar den totala bredden på dörren inkl gångjärnet.
