3 731 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Styra lk golvvärme och smarta radiator termostater i samma system?
Jag har lk golvvärm i en del av huset och kan köpa till deras webb gränssnitt för att styra via app.
Nu ska vi byta ut resterande elradiatorer med vattenburna och tänkte köpa smarta termostater till dem och styra via app, lk har inga termostater.
Någon som har tips på ett system eller fabrikat att få ihop både elementen och golvvärmen i samma.
Det kan gå ,men betänk, det med GV och raddar är för de flesta ett bekymmer med att få ihop och börjar man laborera med att stänga och och öppna GV eller raddar så kommer flödet att flukturera rätt bra. Det innebär att flödet kan börja gå olika vägar som det inte ska. Har du en VP som sen ska öka och minska på farten ( bara skit ) på värmebäraren ( VB ) så blir det ännu värre.
Jag har fjv som jag tänkte köra på. Blir det samma problem?J jonaserik skrev:Det kan gå ,men betänk, det med GV och raddar är för de flesta ett bekymmer med att få ihop och börjar man laborera med att stänga och och öppna GV eller raddar så kommer flödet att flukturera rätt bra. Det innebär att flödet kan börja gå olika vägar som det inte ska. Har du en VP som sen ska öka och minska på farten ( bara skit ) på värmebäraren ( VB ) så blir det ännu värre.
Vill mest kunna sänka allt då man åker bort över helgen eller natten.
Det har ingen betydelse vad för värmekälla som finns. klart bättre med FJV där cirken går 24/7 . Men den andra delen med flödet över GV och raddar kan va svårt att få till, Raddarna ska lite mer temp än GV så det blir 2 system oberoende av varandra. Hur regleras det i dag, har GV egen shunt och pump . då ska det vara en riktig sådan och inte bara regleras med en maxtermostat
Gv har egen sjunt och pump och antar att rad ska ha en egenJ jonaserik skrev:Det har ingen betydelse vad för värmekälla som finns. klart bättre med FJV där cirken går 24/7 . Men den andra delen med flödet över GV och raddar kan va svårt att få till, Raddarna ska lite mer temp än GV så det blir 2 system oberoende av varandra. Hur regleras det i dag, har GV egen shunt och pump . då ska det vara en riktig sådan och inte bara regleras med en maxtermostat
Det är inga problem med golvvärme och radiatorer på samma system. Det är inte svårt att få det att lira tillsammans.
Och nej det behövs ingen "riktig shunt" med motor och egen styrning om det är de som menas.
Går hur bra som helst med shunten som en vanlig golvvärme shunt/fördelare har som styrs av värmekällans kurva fast med lägre temperatur.
Det är inte oberoende av varandra. Öka du tempen ut till radiatorerna så ökar även tempen ut på golvvärmen förutsatt att radiator slingan är primären .
En shuntgrupp till golvvärme styrs inte av någon "maxtermostat".
Om du har en hyfsad modern cirkulationspump så kör du den tryckstyrd om du kör termostatreglerat.
Då erhåller du tryckfallet över ventilerna då pumpen varvar ner när någon termostat stänger och flödebehovet i systemet minskar.
TS: Det finns många 3:e partare som har både GV termostater radiator termostater som kan köra trådlöst, appstyrt.
Ex här https://www.heatmiser.com/en/
Ex här [länk]
Såg nu att mitt ex inte var så bra. Verkar fattas grejer sen sist jag kollade för ett par år sedan.
Men vilket fall så finns det många leverantörer. Du behöver inte byta ut stäldonen till GV utan bara styrenheten.
Ska kika om jag hittar ex.
Jag använder Danfoss link termostater och deras app iofs bara radiatorer på ovanvåningen som jag ställt in på nattsänkning för komfort inte energi vinning, finns till golvvärme också men jag har ej den styrningen själv.
Va kul att pilla på i början men nu går allt aoutomagiskt efter utsatta tider.
Ja hade jag vetat det hade jag valt danfoss gv med.Luddis_1 skrev:
De rörmokare som jag kontaktar är långt från denna digitala värd.
Och som med lamporna som är styrda hemma. Kul i början men sen ska de bara funka….
Golvvärme - Inget flöde (LK Minikretsventil RTB)
Värme allmänt -
Vilken panna för vattenburen golvvärme i garage
Golvvärme spårade spånskivor LK gnisslar
Golv -
Nibe bergvärmepump och LK golvvärme
Värme allmänt -
Bygga golvvärme i bjälklaget underifrån?
Värme allmänt
