Skall montera stupröret på carporten då jag inser att hålet i hängrännan samt röret i mark inte ligger mittför stolpen på carporten. Dvs, det finns ingenting att skruva fast fästena i, som skall hålla stupröret!
Det skiljer kanske 20-30cm från stolpen till där stupröret hamnar.
Måste jag gräva ur marken och flytta röret, samt byta ut hängrännan så jag kan göra ett nytt hål där stolpen är. Eller finns det något enklare smart tillvägagångssätt? :)
Antar att han menade i sidled, inte djupled (taksprång) som man mkt riktigt justerar med 2 rörvinklar och ev passbit. I detta fall blir det ju ett sånt arrangemang uppe och ett nere tillbaka till markröret. Känns sådär, men funkar det estetiskt så är det ju en nödlösning. Kan leda till större risk för stopp av löv och eller is.
Har inte carporten en alltför stor takyta så kan en hängande kätting rakt ner i markhålet vara ett alternativ, men då pratar vi inte några större vattenmängder.
Man kanske kan flytta hålet i hängrännan? Om det står lite vatten i en hängränna så brukar det ju inte vara hela världen.
