Jag bytte ut min träpanel då den var dålig. Jag tyckte det var finare när knutarna ligger ovanpå panelen istället för i höjd med panelen. Därför så kommer ju nu också stuprören en bit ut. Dvs cirka 2,2 cm längre ut och avloppsröret i marken ligger precis an på knuten. Någon som vet hur man får till en liten vinkel från stupröret på några centimeter intill markröret. Se bild. Röret har jag tillfälligt tejpat över.
gräv upp böj ut eller gräv upp kapa sätt på 2 böjar
Jag har grävt upp och upptäckte att röret i marken var ett som gick åt två olika håll. Därför går det inte att rubba det utan att koppla om det. Skall se om det finns lämplig böj att sätta på detta rör.
Tack för tipsen. Jag fick till det med rätt böjar. Fanns rätt mycket att välja på
Tingis
