Har lite justerings frågor om golvvärmeslingor.
Vill få ut mera värme på övervåningen (träbjälklag) men inte på nedervåningen (betongplatta) utan att använda termostater/rumsgivare. Ligger på kurva (5)-1 Nibe 1215 och tänkte höja en kurva. Men då blir det öken värme på nedervåningen!
Blir det varmare på övervåningen om jag stryper slingorna mera på nedervåningen? Kan ja köra fullt öppet på övervåning kanske, de är lite strypta nu...?
Enkelt; Prova genom att öppna helt på övervåningen och stryp på nedervåningen.
Men håll reda på (anteckna) hur många varv du stänger resp. öppnar på resp. ventiler för att enkelt kunna återställa om du inte blir nöjd :)
Vill inte köra på rumsgivare utan låta utegivaren o pump bestämma värme. Så är det alltså så om jag stryper flödet i de rum som är för varma sänker jag värmen där?
Korrekt
Okej så slutsats är rumsgivare på Max, fullt flås på övervåning genom fördelaren och sen börja strypa slingor på nedervåningen! -Ja gört :) Sen det här med skillnaden på fram o retur värme, ska man passa sig så inte det blir för stort?? Vad kan man tänka sig att ett varv stryp ger i tempsänkning?
Det går inte att svara på. Det beror på slang längden. Det bästa är att prova sig fram. Gör det inte mer komplicerat än det är. :)
När du gör ändringar, var beredd på att det tar upp till ett dygn innan du ser effekten av ändringen.
Alltså justera i småsteg - avvakta vad som händer.
Okej ja smyger lite med det :) Har en liten annan fundering om vår värmepump! Törs man laborera och sänka gradminuterna mera (-140nu) det borde väl hålla ner våra starter en del, men det gör ju pumpen att gå längre också..idéer kring detta mottages gärna:)
