Efter att ha googlat så råder det delade meningar om detta.
Kan man ha en strömbrytare på sekundärsidan, dvs innan första lampan i ledslingan eller behöver man ha den via transformatorn(LED driver)eller innan den (230v sidan).
Frågan gäller en konstantströmdrivare.
Ska sätta in belysning i en möbel och min tanke är att installera en liten brytare på samma möbel integrerat.
Min goda elektrikervän sa att det gick (varför tvivlar jag).
Vad säger ni experter här?
230v -> LED Driver+> strömbrytare -> lampor -> LED Driver -.
  • Schematisk bild av en elektrisk krets med LED-driver, strömbrytare och lampor för installation i möbel.
Du bör sätta brytaren före drivdonet så undviker du onödiga problem som kan komma om du sätter den på LED sidan.
harka
jag skulle definitivt avråda från föreslagen konstruktion – det skulle kanske kunna fungera i specialfall, men generellt är det en olämplig lösning
en normal lysdiod behöver sisådär 3V för att lysa, med två i serie så behövs det 6V för att de ska lysa
dioden är ett starkt olinjärt element, så för att tillförsäkra sig max ljus utan att bränna upp dom så begränsar man strömmen igenom lysdioderna – i stället för att försöka uppnå en lämplig exakt spänning – därav konstantströmdrivdon
ett drivdon för konstantström reglerar sin utspänning tills strömmen som går ut är den önskade; med strömbrytaren av så kommer drivdonet höja och höja spänningen till sitt maximum i hopp om att strömmen ska bli den önskade (men den förblir förstås noll)
så med en öppen krets kommer drivdonet landa på sin maximala spänning på utgången – hur stor den är beror på drivdonets konstruktion... det kan vara 15V eller 100V eller någonting annat
när du då sluter strömbrytaren så kommer du för ett kort ögonblick lägga ut exempelvis 100V på dina två lysdioder, eller 50V per styck – risken är överhängande att de brinner upp omedelbums
undantaget kan det vara så att drivdonets maximala spänning ligger väldigt nära lysdiodernas sammanlagda spänningsfall och då brinner de kanske inte upp med detsamma
detta är också anledningen till att man ska aldrig koppla ihop sina LED-spottar med drivdonet spänningssatt
xxx.maws och 2 till
