Byter strömbrytare i ojordad miljö från 80tal till modern. 80 talaren hade inga markeringar så kollade hur det var kopplat på en annan som är bytt. Är det korrekt kopplat på nedre bilden i nya brytaren?
annan bytt brytare
Grön elektronisk komponent fastskruvad i en vägg, omgiven av kablar, delvis borttaget gips.
Ny brytare:
En hand håller en öppen elektrisk väggkontakt med exponerade ledningar och kretskort. Installationsarbete pågår.
brytaren som satt. De två ledarna satt på samma skruv uppe till höger.
Person håller en använd elektrisk strömbrytare med slitage och smuts, monteringsplatta synlig, inomhus.
Tack!
Sista bilden, så är den ena skruven markerad med ett P och det är samma som L på den nya, sen har det ingen betydelse vilken pil ut som det är. Bara att brytaren kanske tänder nedåt, då får man vrida den 180 grader.
Norktork
Tack - då är det korrekt på bild två isf. Annan fråga, har man historiskt bytt hur själva fästhållaren till dosan sitter. de sitter tvärtom på den moderna jämfört med den äldre.
Ja, det är rätt. Sätter du den med texten åt rätt håll så kommer den att vara tänd uppåt.
Norktork
Vet inte vad det är för dosa du har, dosringen brukar gå att vrida runt 360 grader, så sätt en mejsel mellan skruvarna och vrid, tänk på att det kan vara lite färg i ytterkant som håller emot.
Norktork
