Nybliven husägare (för första gången) till ett litet fritidshus i norra Dalarna. Det började snöa ymnigt tidigt i år och nu ligger det ganska mycket snö på taket (uppskattningsvis 40-50cm), och istapparna har börjat växa till sig ordentligt.
Huset är byggt i slutet av 70-talet, med en senare tillbyggnad. Den senare tillbyggnaden är den del där de större istapparna formas, men den huserar bl.a. bastu och köket ligger även på den sidan huset, så det är egentligen inte så konstigt att det värms upp mest och har en annan avsmältning.
Snön har drivit upp och når nu på sina ställen ½-1m från taket, och tapparna kopplar liksom ihop snön och taket.
Jag förstår ju att detta kanske innebär en del vikt på takfoten och undrar lite kring när man bör knacka ned tapparna? Det ser ju fint ut, men man vill ju inte orsaka skador på huset för den sakens skull.
Hur gör ni?
Hur gör ni?
Ta bort dem och 2020 ska du sedan se till att isolera vindsutrymmet så att värmen inte kan söka sig upp och smälta snön på taket. Snö som smälter kan leta sig in på andra ställen och orsaka skador som senare gör att det kan bli takläckage in i stugan.
Frågan är också hur taket på tillbyggnaden är byggt? Tål taket all denna snö utan att knäckas? Den gamla husbyggnaden från 70-talet har ju varit med 40-50 år och klararbevisligen snölasterna. Men den nya delen finns det kanske anledning att skotta av snön på.
Tack för kloka tankar.A AndersS skrev:
Det finns dock inget riktigt vindsutrymme, då vi har ett loft där. Likaså i den lille tillbyggnaden.
Tillbyggnaden är gjord så att man breddat huset med en groventré med tillhörande gång samt badrum med bastun mot yttervägg i bakre hörnet av huset.
Vet inte hur den är gjord faktiskt. Det var inte den tidigare ägaren som gjort den, utan ägaren innan dess. Får väl se om jag kan få tag i denne och höra mig för närmare.Hemmakatten skrev:
Vintrarna här uppe är ju ofta snörika, och huset har klarat sig so far. Jag har heller inte hört några knak eller andra tecken på att det skulle vara en alltför stor belastning ännu. Men det låter som man kanske skulle ta sig ett varv med spaden och knacka ned tapparna.
Snön mot fasaden? Ska även den väck, eller verkar den isolerande?
Tack. Ska ha hit en besiktningsman i närtid i vilket fall som helst, så det kan ju vara klokt att han tar en titt på isoleringen.Anna_H skrev:
NIBE EVC13 golvvärme fritidshus - underhållsvärme på vintern?
Värmepumpar -
Varför förstöra Det sitter i väggarna?
Byggnadsvård -
Vad är risken med för stora plattor på oisolerad platta?
Golv -
Flytta stora stenar, bygga fritidshus på plint?
Grund & Markarbeten -
Kontrollansvarig fritidshus - stora prisskillnader
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
