Äntligen får vårt radhus från 70-talet en mycket välförtjänt uppdatering. Nytt kök, badrum, tvättstuga samt hall. Hela huset får dessutom ny el. Vi gör ingenting själva den här gången, en firma har totalentreprenad. Varning för starka bilder - oerhört fula ”före” bilder publiceras....
Start idag.
Klart om ca 8 v.
  • Före-renovering av ett kök i ett 70-talshus med vita luckor, gammal inredning och en färggrann matta på golvet.
  • Äldre kök i radhus med vit skåpinredning, bänkskiva med köksutrustning och en vit dörr mot hall.
  • Orenoverat hörn av ett gammalt radhus med synliga träbjälkar i taket, oskyddade kablar och nedslitna väggar.
  • Före-renovering bild av ett kök från 70-talet med slitna vita skåp, retro kakel och omoderna köksredskap.
  • Gammalt radhusinteriör med exponerade takbjälkar, tapetserade väggar och belysning före renovering.
  • Gammal och sliten duschhörna i ett radhus från 70-talet med beige väggar och tunn duschslang före renovering.
  • Gammaldags duschhörn med beige väggbeklädnad och trähylla i radhus från 70-talet.
  • Renovering pågår i ett radhus, med takbjälkar och elektriska kablar synliga, omgivna av krukväxter och väggfoton.
  • Digital rendering av ett uppdaterat kök med gröna skåp, vita kakelväggar och grått golv.
  • Rivningsfas i ett hem, med nakna träreglar, isolering och rör synliga i ett tomt rum.
  • Renovering av radhus: avskalade väggar och utbytt elsystem, synlig stomme och kablar, skyddad golvduk.
  • Renoveringsprojekt av ett radhus från 70-talet med nakna träväggar och synliga reglar före uppdatering.
  • Rivningsfas i ett radhus, nakna väggar och ställning syns, förberedd för renovering.
Appendix
Vad roligt att få se fortsättningen på detta. Får man fråga vad kalaset kommer gå på? :D
Löjo
Yes ca 550 000.
Bor ni kvar i byggkaoset eller har ni flytt fältet? :)
Löjo
Liten dags uppdatering:
Vi bor på ovanvåningen och har nu ett sommarkök med spis och diskbänk med varm och kallvatten på altanen. Tyvärr går det knappt att komma in i vardagsrummet pga alla säckar och kartonger, det ligger på övre plan. Vi får försöka städa undan lite prylar men det känns som om det är fullt överallt. Idag har nästan alla elpunkter hamnat på plats.
Klinker till entrén samt badrum är nu bestämt, grå till badrum, rödbrun till entrén. Märket är Winchelman.
  • Renoveringsarbete i hus med synliga träbjälkar, OSB-skivor på väggen och byggmaterial på golvet.
  • Renoveringsprojekt med nyväggar, isolering, och säckar med byggmaterial staplade på golvet.
  • Grått kvadratiskt klinker och rödbrunt hexagonalt klinker mot en bakgrund av ofärdigt golv och vägg.
MariaiÖstergötland
Kort dagsuppdatering: gips,el samt vvs arbete idag. Vi håller på med diverse val, belysning samt fog till klinkergolven mm.
  • Inbyggd fördelare för VVS med flera anslutna rör i en vägg under konstruktion.
  • Monterade gipsväggar med synliga skruvar och en stege framför, tillsammans med eluttag och VVS-installationer i väggen.
Vi fixar med olika val, just nu hallmöbler och belysning. Arbetet går enligt plan, bifogar lite nya bilder.
  • Osammanhängande bild av en trävägg under konstruktion med synliga spikar och en utskuren öppning.
  • Träreglar i en väggkonstruktion med elinstallationer och en ljuspunkt under renovering.
  • Omfattande renoveringsarbete i hall med oskyddade gipsskivor och brädor på golvet.
  • Renovering pågår med oskyddad OSB-vägg, träreglar i taket, och en laseravståndsmätare på stativ.
  • En hög med byggavfall och förpackningsmaterial i en trädgård omgiven av gröna växter.
MariaiÖstergötland
Köksbordet skall fixas till och en vinkelskruvmejsel skall inhandlas.
Behandling av bordsskiva: Lutar åt Osmo top oil, hårdvaxolja. Skivan är oljad
sedan tidigare. Superfin slipning innan gissar jag.
  • Träbordsskiva i solljus med synlig träådring, antydan till slipning före behandling.
  • Närbild på en träbordsskiva med stämpeln "Skaraborgs Möbelindustri AB Made in Sweden".
  • Oljad träskiva av köksbord i solen som visar den fina trästrukturen och färg, redo för ytterligare behandling.
  • Vinkelskruvmejsel på en tidigare oljad köksbordsskiva under renovering.
  • Närbild av kanten på en oljad köksbordsskiva i trä mot en suddig bakgrund.
Appendix och 1 till
Det går fort framåt men det finns inget nytt som är spännande att se. Gips och el är klart så nu startar spackling. Om några dagar får badrummet tätskikt mm. Skall renovera köksbord samt stolar.
Här kan ni njuta av stolarna ihop med tapeten som vi kommer att ha i köket.
  • Gröna stolar och tygprov med blommönster som representerar tapeten i ett framtida kök.
Ska ni inte ha isolering i taket?
Löjo
Vi hoppar det, det var inte byggt så och vi har inte saknat det.
Det sitter isolering längs fasaden men det är från början ett lågbudgethus så de isolerade inte hela rummet. Det ligger sovrum ovanför men det är bra ljudisolering mellan våningarna. Men vid en fest kanske man ångrar sig men å andra sidan är jag förmodligen med då....
Det är ingen större kostnad för att slippa bongotrumman som blir nu.
Säger du inte lite emot dig själv nu? :p Det är bra ljudisolerat mellan våningarna, fast det finns ingen isolering? :thinking:
Men det verkar vara ett omfattande projekt och det ska bli kul att följa det (y) Nya köksritningarna ser trevliga ut! :)
Löjo
Tack för input! Kort kommentar om ljud: vi har bott i huset i 9 år och det är inget problem. Men i en perfekt värld hade det blivit isolering. Det har försvunnit pga alla val mm. Missat helt enkelt men återigen, det är inget problem för oss. Tonåringens rum på bv har isolering i tak och det är därifrån allt oväsen kommer ifrån.
Idag börjar vi få golv, återkommer med bild i morgon.
saiter
Det händer saker nu är det badrummet som börjar ta form. Behöver ett miljöombyte, vi skall ta hos härifrån några dagar om någon vecka. Är fö väldigt nöjd med hantverkarna.
Ägnade hela helgen åt att kolla på lampor till kök, badrum hall och tvättstuga. Det blev många lampor... Detta är ju dock något vi älskar, bra belysning samt snygg design. Vi har tagit ut svängarna i ett eller två fall, smaken är ju som bekant delad så jag börjar förbereda mig mentalt för sågning här på byggahus. Det blir inga roliga bilder nu, allt är gipsat, grått mao.
  • Renoveringsprocess av en korridor med gipsade väggar och synlig elledning på golvet.
  • Renoveringsfas av ett badrum med vita kakelväggar och synliga elledningar samt en stege.
