Vi håller på med förarbete innan målning av väggarna.
(Väggarna är tapetserade, vi har rivit bort allt löst och slipat bort tapetskarvarna).
I ett av innehörnen öppnades upp en stor glipa mellan väggarna (den ena väggen är betong, den andra är något typ av träkonstruktion ovanpå betongvägg, så det är typ luftrum bakom den).
Den är ca 8 mm bred och ca 5 cm djup (har satt kniven för att kolla hur djupt den går).
Hur kan man fixa denna glipa?
Ska man fylla i den? Eller räcker det med en pappersremsa ovanpå?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Tack för svaret Johan456!J Johan456 skrev:
Dock fäster inte latexfog i glipan, den är för mjuk. Vi har nu försökt att "bygga på" de där området med sprickan med grovspackel i omgånger. Sen blir det pappersremsa när vi bredspacklar. Hoppas det kommer att fungera.
Behöver jag göra något åt detta? Träfasad med stor glipa.
Fasad -
Hur stor glipa mellan gipsskivor i en kant?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp! Stor glipa vid återmontering av trappa
Hjälp! Stor glipa vid återuppbyggnad av trappa
Byggnadsvård -
Stor glipa altandörr
Fönster & Dörrar
