1 127 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Stödmur - vilket underlag behövs?
Kika in på benders eller st. Eriks hemsidor. Där får du förslag på underlag. Jag kommer nog att köra på 20 cm bergkross 0-35 samt 3cm stenmjöl. Då ska jag göra två etager på ca 60cm var.
Jag har byggt murar både med gjuten sula och på fri hand med lite fuktig betong..
.Lutar stenen 2mm längst ner så blir det 2 cm högst upp.
Gjut en sula som du är noga med sen är det bara att trava sten.
Här har du lite bilder från båda byggena
http://www.stenbolaget.se/projekt/visa/fran-sandoken-till-levande-stenframsida
