Jag har bestämmt mig för att sätta in en luft-vatten värmepump. rörisen har varit hemma och kollat och skall återkomma med offert. han föreslår en pump från stiebel-eltron, säger att det är riktigt bra kvalitet och talar varmt om dem. jag tror honom, han verkar vara en riktigt kompetent röris. men man vill ju gärna höra vad andra tycker också. har sökt på forumet och resten av nätet utan att finna några recensioner om stiebel-eltrons pumpar. så är det någon här som vet något om företaget och deras produkter.
tack så länge.
är det ingen som har något att säga om Stiebel-Eltron?? vore riktigt tacksam... tack.
Kollade data på S-E.
Den har väl COP som de flesta luft/vatten.
För att få en väl fungerande värmepumpsanläggning, ligger det mesta på installatören. Har du hittat en duktig och nogrann installatör, så är det mycket vunnet.
Har han frågat vilken framledningstemperatur du behöver?
Har han inte frågat det, och heller inte sett dina radiatorer....men ändå är beredd att sälja en värmepump.....så skulle jag ta mig en funderare.
vad betyder COP?? han har inte frågat, men han skall installera ett helt nytt system eller vad man skall kalla det, ny värmepump, nya radiatorer, ny golvvärme. Jag har fått väldigt förtroende för honom, men det är ju viss skillnad på att snacka och jobba...
COP = Coefficient Of Performance eller prestandafaktor. Ofta nämnd som verkningsgrad d.v.s. faktorn av driveffekt och avgiven effekt.
Hoppas att han dimensionerar för 60-70w/m², så att du får låg framledningstemperatur.
Om nämnda värmepump har jag noll koll. Får en känsla av att den är okey, men när man inte har någon erfarenhet av den...så det är bättre att varken säga bra eller dålig.
Om man tittar på COP vid +2°, och då jämför utgående temp +35° och +50°. (det dom kallar kondenseringstemperatur)
Då ser man att verkningsgraden har fallit från 3,3 till 2,6, på grund av att värmepumpen måste producera 15° varmare vatten.
Ofta räknar hustillverkare och folk i branschen med 55° på framledningen vid den kallaste dagen på året, när de dimensionerar radiatorer. Det är inget problem om värmekällan är en elpanna, oljepanna eller liknande. När värmekällan är en värmepump, så har det stor betydelse. Skall dessutom radiatorer och golvvärme mixas, så har radiatorernas värmeavgivning ännu större betydelse.
När radiatorer och golvvärme mixas så brukar de föreslå en shunt, monterad på framledningen till golvvärme. Alla strypande enheter som t.ex. termostater och shuntar är till en nackdel. Skall flödet strypas så skall strypningen vara konstant, genom att värmepumpen annars har ett deltaT (tempskillnad mellan in och ut) över kondensorn som inte är optimal då någon eller några av strypningarna aktiveras. Optimalt deltaT över kondensorn på nämnda värmepump är 7°, genom att den har R407 köldmedium.
En fördel om radiatorer och golvvärmen har samma värmeavgivning i förhållande till rummens värmebehov, som i sin tur har samma (låga) temperatur från värmepumpen.
Värmepumpens framledningstemperatur hoppas jag kommer från värmepumpens reglering d.v.s en värmekurva som avgör framledningstemperatur utifrån en utegivare i samråd med en rumsgivare. Kallas "flytande kondensering" i fackspråk.
