Hej, har en liten ovanmarkspool hemma och också en pojke på snart 3 år. Börjar lite nojig över poolen då han börjar flänga omkring ordentligt här hemma. Finns de något typ av stängselnät man kan använda till riktigt budgetpris som är stabilt nog för att ej kunna rivas ner/ klättras över av en 3 åring?
Tex något sånt här https://www.jemfix.se/stängselnät-90-cm-x-20-m/4194/9023193/ men det kanske bara är skit? Tänkte om man sätter staketstolpar runt 1 meters höjd i en kvadrat runt poolen och sen sätter upp 2 rejäla stolpar med självstängande grind. En tillfällig billig lösning dvs. Någon som har något förslag?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Stängsel där hålen är 10 cm stora skulle kanske kunna fungera för att klättra över stängslet. Kanske inte av den som är 3 år men 4-5-åringar kan nog göra det. Pooler ska skyddas så att alla barn förhindras komma ner i dem.
Det borde gå att hitta fler trådar om poolskydd i den här forumdelen om du letar lite.
Ja, stängsel är som gjorda för att klättra i, det vet nog alla som varit barn! Framförallt som "rutorna" är 90 grader mot marken och inte 45 som vanligt stängsel är. Då är det ju finfina trappsteg att klättra i! Jag tror helt klart en 3-åring klättrar över ett sånt med lite motivation, en pool är ju en fin sådan dessutom!.BirgitS skrev:
Sikta på något där man inte kan få grepp, vertikala ribbor eller helt tät yta. Typ nedan, men kanske lite stabilare.
Hur står ovanmarkspoolen? Om den står direkt på gräsmattan så bildar ju själva poolväggarna ett hinder som är 1-1,3 meter högt så då är det ju bara stegen som du måste kunna ta bort. Det finns ju billiga alternativ där man lätt kan plocka bort stegen på utsidan om poolen just så att barn inte kan klättra in. Kolla denna tex.
