Vardagsrum med öppning mot en annan del av huset och trappor till Gillestugan, smidesräcke längs trappan.
Det finns en öppning i vardagsrummet med trappor till Gillestugan som jag vill jätte gärna minska genom att stänga en bit av öppningen samt lägga en golvlucka typ.
Har någon förslag erfarenhet?
Vågar man gå på stängda luckor utan att tänka på att man ramlar ner :D?
Vet inte riktigt vad du menar med golvlock men det är inga problem att bygga igen det där. Har själv gjort liknande jobb flertalet gånger.
Låter skönt att detta görs utan problem!
Jag menade dörrlucka i golvet.
Mikael_L
Stänga öppningen helt, eller hur menar du?
Att minska öppningen medför att det blir svårt att komma upp/ner i källaren. Först måste man huka sig, och stänger man mer så måste man till sist krypa, innan man inte alls längre kan passera.
Tack för svaret!
Man kanske kan bygga vägg runt det och ha ingång från andra sidan? Men man går ner från trapporna från höger sida och om man bygger vägg så måste man gå ner från vänster sida? Ska man bygga om några första trapporna?
Har du några förslag?
Skulle du stängt det helt kanske? Det finns en annan ingång från garaget men jag tänker på brand och 2vägar ut..
  • Ritning av ett husplan med markerade trappor på höger sida och en föreslagen alternativ väg markerad med gult till vänster.
Mikael_L
Du vill alltså helt slippa ha en trappa i det rummet? (vardagsrummet?)
Jag som har varit otydlig och ber om ursäkt!
Lägger också lite tydliga bilder
  • Öppning i vardagsrummet med utsikt mot en trätrappa och gillestuga, stort fönster som släpper in dagsljus.
  • Ritning av en husplan visar vardagsrum och trappa ned till Gillestugan markerad med gula linjer för att visa öppning som ska minskas.
  • Ritning med markerad öppning mellan vardagsrum och gillestuga med trappor, handskrift och gula markeringar.
Vill du inte kunna nyttja trappan alls eller bara kunna stänga till mot nedervåningen? Mikael L har svarat ovan med en bra invändning, dvs att om du minskar trapphålet blir det svårt att gå i trappan.
Bilderna är tydliga, men inte syftet
A
Håller med backstad, varför vill du stänga trappan?
Att ändra trappan är ett stort ingrepp som inte heller är nödvändigt, skall man göra ett sådant skall man ha väldigt bra anledning till det. Ni har precis köpt ett gammalt hus det måste finnas bara mycket viktigare saker att åtgärda än att börja med något sådant här.
Av någon anledning så har man vad jag tycker satt trappan på fel håll, skall man göra något så är det att vända på den men det är som sagt ett rejält arbete och drar med sig nytt golv i vardagsrummet.
gaia och 2 till
Mikael_L
Hur menar du med fel håll?
Att trapplöpet skulle gå andra hållet, eller att trappan borde mynnat ut i hallen?
Ja men precis, det finns mkt annat som är viktigt men jag vill planera och veta lite… har samma fråga som Mikael har ställt åt dig här nedan!
Tack på förhand
Mikael_L
A
Borde vara smidigare att gå ner i trappan vid ingången till vardagsrummet istället för vid fönstret.
Och då hade man bara behövt ha ett helt kvadratiskt hål i vardagsrummet.
Det hade också gett en hel vägg i gillestugan där det ser ut att vara ribbor idag.
Men det borde finnas en anledning till att den står där den gör. Troligen är det att man ville ha dörr mellan hall och vardagsrum enligt ritningen som man sedan tagit bort och ersatt med ett valv.
Att vända på trappan kan ju bättre möbleringsmöjligheter på övre plan och även ”flödet”. Det är ju i sig inget omöjligt projekt - men då bör ni ju ha tänkte igenom ev källarrenovering först - det blir ju en ny trappa som ska byggas/köpas.
Om en vändning av trappan möjliggör att trapplöpet kan göras mindre beror ju på hur högt i tak det är i källaren och vilken lutning den nya trappan får. Tråkigt att behöva ducka varje gång man ska gå ner källaren
Mikael_L
Som trappan är vänd nu så blir det bättre flöde om man ska vidare till andra delar av källaren än att man har tänkt stanna i gillestugan.
Men uppe så tycker jag det är sämre flöde som den är vänd nu. Lite av pest eller kolera detta ...
Men om jag funderar lite över det, så skulle jag nog vänt på löpet om jag suttit och gjort ritningarna.
Kanske skulle det vara fortsättning av trappa upp till vinden?
