4 570 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Stänga av värmeslinga eller inte
Vi bor i ett 70-tals hus med värmeslinga ingjuten i grunden (platta på mark). Vi har en förbrukning på 25 kWh/dygn när vi är bortresta sommartid och eftersom huset i övrigt enbart har nya vitvaror och vvb så hittar vi ingen annan anledning till den höga förbrukningen förutom slingan. Nu undrar jag hur stor risk man tar om man stänger av slingan och då tänker jag främst på fukt. Syllarna är av icke-impregnerat virke och jag är rädd att slingan hjälper till att hålla huset friskt men till ett högt pris. Grannarna verkar göra lite olika och alla har olika uppfattning och tro på varför slingan ens finns. Bor i södra Sverige, vem kan man kontakta för ”säkert svar”? En tanke är att kanske helt enkelt byta syllarna som ju möjligen lönar sig i längden…..eller är det en dålig idé?
Självbyggare
· 8 221 inlägg
Jag tänker att en värmeslinga på sommaren knappast borde behövs putta ut så mycket värme ?J Jessica Jovanovska skrev:Vi bor i ett 70-tals hus med värmeslinga ingjuten i grunden (platta på mark). Vi har en förbrukning på 25 kWh/dygn när vi är bortresta sommartid och eftersom huset i övrigt enbart har nya vitvaror och vvb så hittar vi ingen annan anledning till den höga förbrukningen förutom slingan. Nu undrar jag hur stor risk man tar om man stänger av slingan och då tänker jag främst på fukt. Syllarna är av icke-impregnerat virke och jag är rädd att slingan hjälper till att hålla huset friskt men till ett högt pris. Grannarna verkar göra lite olika och alla har olika uppfattning och tro på varför slingan ens finns. Bor i södra Sverige, vem kan man kontakta för ”säkert svar”? En tanke är att kanske helt enkelt byta syllarna som ju möjligen lönar sig i längden…..eller är det en dålig idé?
Men det borde ju också gå att stänga av den och dra igång den till hösten sen- grunden borde ju inte behöv 20 grader direkt !
Så länge det inte fryser eller kanske går nedåt säg ett par grader över 0.
Mögel trivs väl som bäst i 15-28 grader, så för den sakens skull är ju under15 grader bättre...
· Blekinge
· 11 702 inlägg
Jag skulle aldrig komma på tanken att värma betongplattan under sommaren.
· Blekinge
· 11 702 inlägg
När skulle det inträffa? varför skulle marken under plattan vara varmare än platten? Det måste vara ett undantagsfall under väldigt begränsad tid.
vi värmer huset med el-element och primärt luft/luft värmepump. Värmeslingan bara är där och vi vågar inte stänga av den eftersom den möjligen håller de oimpregnerade syllarna torra (och möjligen andra funktioner också?). Visst det är varmt en halv meter in på golvet men skulle inte tro att det gör så mycket för inomhusklimatet…..J J Vos skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 720 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 720 inlägg
https://www.fuktcentrum.lth.se/verktyg-och-hjaelpmedel/fuktskador/omvaend-fuktvandring/T Thomas_Blekinge skrev:
Googla på ”omvänd fuktvandring”.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 297 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 297 inlägg
J Jessica Jovanovska skrev:vi värmer huset med el-element och primärt luft/luft värmepump. Värmeslingan bara är där och vi vågar inte stänga av den eftersom den möjligen håller de oimpregnerade syllarna torra (och möjligen andra funktioner också?). Visst det är varmt en halv meter in på golvet men skulle inte tro att det gör så mycket för inomhusklimatet…..
Jag hade sett till att avleda ytvatten från huset och kanske t.o.m handgrävt runt huset för att dränera o sen slagit av elslingan.
Slingan är primärt avsedd att hålla syllen torr men det borde gå ändå.
Finns en hel del liknande hus här. Med just denna värmekabel.
kompisen köpte ett sådant hus för ca 10år sedan. Han stängde av värmekabeln, efter tre år började barnen få problem med allergi snuva mm. Utredning gjordes och mögel i väggar och uppreglade golv nära ytterväggar hittades...
Allt revs ut uch sanerades och värmekabel togs i drift nu har jag inte hört att det är några problem...
Nu var detta ett hus med uppreglade golv och isolering på insidan. Ägaren före hade bott där sedan det var nytt, huset besiktades provhål togs utan anmärkning mer än att det är en riskkonstruktion...
Jag var där och hjälpte till med lite kompletteringar av el när väggarna ändå vara öppna.
Ska fråga honom om han använder värmekabeln nu, jag träffar honom i morgon...
pratade med kompien idag och han kör med värmekabeln, hans hus är byggt -74-75 platta på mark, fasad mexitegel och träpartier, trästomme. aktuella huset ligger i södra dalarna
det har inte blivit några nya problem. han vågar inte stänga av värmekabeln då förra sanering och renoveringen gick på nästan halv miljonen samt ingen hjälp från försäkringsbolaget. han har även bytt en sektion av denna värmekabel det gick tydligen då den ligger i rör i hans hus. han har koll på att den totala effeken ligger på 600w som går 24/7. årsförbrukning 5500kW han har funderat på att borra in givare och motera styrning. men då försäkringsbolaget nekade ersättning för att skadan var självförållad efter som han stängde av värmekabeln förra gången så har han inte vågat...
Han har även pratat med grannar under åren han bott där och de som har kört värmekabeln har inte haft några problem. och det var en granne som utan att veta det hade en trasig värmekabel och hade mögel samt dålig lukt efter den väggen där värmekabeln var trasig.
de här husen hade direktel när de var nya så 600W var nog försumbart då.
en till granne hade stängt av värmekabeln och klarat sig bra men det huset ligger högst upp och har torrare mark och mycket sol.
kompisen mäter upp att värmekabeln drar rätt ström en gång om året hans är värmekabel är uppdelad i fyra delar en per väggsida. men samtliga matas från samma säkring och brytare.
en bonus är att det käns behagligt på golvet närmast ytterväggarna.
Isolera bastu eller stänga igen den?
Bastu -
stänga ventilspalt/fönsterventil helt eller ljuddämpande
Fönster & Dörrar -
home assistant, stänga av växelriktaren solceller
Villalarm & Hemautomation -
Stänga av Luftvärmepump eller dra ner värmen?
Värmepumpar -
Stänga av elektrisk golvvärme i källare? Ja eller Nej.
Golv
