Som så många andra ser jag för närvarande över elåtgången i huset inför vintern och en del i det är att titta igenom vad som alltid står och går. Däribland ingår hos oss golvvärmens styrdon.
Om jag förstår det hela rätt är våra styrdon av typen strömlöst stängd, dvs att de kräver ström för att hålla sig öppna och släppa ut vatten i slingorna. Samtidigt står samtliga rumstermostater på max (inkl i sovrum) och temperaturregleringen sker genom värmepannans kurva - de här styrdonen fyller alltså egentligen ingen funktion för oss?
Kan jag då helt enkelt bara skruva av styrdonen och stänga av styrcentralen? Är det nåt man borde tänka på isf (typ motionera piggarna el dyl)?
Värmeregulator och kopplingsschema för golvvärmesystem monterade på vägg.
Bilden visar den ena av de två centralerna vi har samt den ena sortens styrdon vi har.
Naturligtvis får man ju ställa sig frågan om det är värt besväret. Vi har två sorters styrdon, varav den ena är märkt med 1W (Uponor A 40505-00 24 V NC 1W står det på...) och den andra är lite mer oklart vad den drar (Uponor 24V TSA 01 Typ 2 står det på) men enligt en sida verkar den dra 3W och den är åtminstone minst lika varm). De tolv styrdon vi har drar då alltså mellan 12-26 W. På helår (golvvärmen går året runt med grundtemperatur då det är golvvärme även i källarplan) ger det då mellan 105-228 kWh. Man kan väl argumentera att det blir till värme, men det är nog isf inte riktigt effektivt och inte heller riktigt där värmen behövs. Det är alltså kanske inte här den största besparingen står att finna, men det är ändå inte heller helt försumbart, då det ändå rör sig om procent av totala årsförbrukningen. Den stora vinsten kanske mest handlar om att förstå värmesystemet i huset ordentligt... :D
Är stiftet under styrdonet i utskjutet läge när drivdonet är dragen så går det att ta bort styrdonet.
Är stiftet intryckt när styrdonet är dragen så går det att ersätta styrdonet med manuell reglerratt.
Tack för svaret! Känns ju alltid skönt när man inte totalt missuppfattat funktionen av saker och ting...
