Håller på att bygga staket. Har satt plint med stolpar och satt reglar emellan stolparna. Nu ska jag sätta (vertikala) plankor på reglarna, 95 brett och ung 20 mellan plankorna. Stätter plankorna "innanför" stolparna så att stolparna själva ser ut som plankor, så det ska måste passas in i många sektioner.
Dels tycker jag det är ett problem att få avstånden mellan plankorna att "gå jämt ut" på slutet, så att man får jämna mellanrum hela vägen.
Sen är det ju ett praktiskt problem att hålla plankan på plats både i sidled och höjdled medan man får i skruven.
Jag behöver tips om hur jag gör detta enklast (och fortast), man skulle ju behöva minst en arm till :o). Hur har ni andra gjort?
När det gäller avståndet så är det bara att mäta och räkna så att du får fram det avstånd det ska vara mellan plankorna. Sen gör du några klossar av spillvirke som du sågar till rätt längd. sen använder du dem som avtåndsklossar när du sätter plankorna
