2 292 läst ·
1 svar
1 svar
Stående råspont ett alternativ?
Jag är ny på forumet men har letat runt lite grand utan att få svar på min fråga. Jag har ett torp från sent 1800tal som har haft en dålig takbeklädnad under en period. Det är ca 5 m från taknock till takfot inkl 30 cm överhäng. Det är 10 m långt och bärs av 6 takstolar. Dvs rätt långt mellan. Det är ett sticketak och nedre delen av taket var rätt risigt. Nu till min fråga: eftersom det ligger liknande granslånor på längs med ca 30 cm mellanrum - tror ni att jag får problem med sviktande tak om jag lägger råsponten på lodrätt istället för vågrätt ? Det är betydligt lättare nämligen att lägga på det hållet och då blir nederkanten självbärande i viss mån tänker jag. Tror ni att det är genomförbart?
Om åsarna av gran är tillräckligt stadiga.
Vad ska du lägga för tak ?
McGyver tar sig an en stående stam, alternativ?
Vatten & Avlopp -
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Vad finns för alternativ till råspont
Byggmaterial & Byggteknik -
Montering av stående rails på råspont
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Byta ut masonit mot råspont, alternativ?
Frågor och svar om renovering
