Hejsan!
Jag & min sambo tänkte bygga ett ny villa framöver. Och vi funderar på att måla det utvändiga själva. Detta hus kommer att bli en 1 1/2 planare. Vilket innebär problem/jobbigt att måla högst upp.
Jag funderar om det går att sprutmåla istället för att penselmåla. Om inte så varför.
/Chriss ;D
Penselmåla är bättre. Då "arbetar" man in färgen i underlaget så att den tränger lite längre in. Om man sprutmålar får man ett tunt lager som lägger sig utanpå underlaget.
njae..lite myt det här med att man arbetar in färgen bättre med pensel. funkar bra o rulla oxå. rent teoretiskt funkar det fint o spruta fasader oxå, problemet är bara att färgstoft viner omkring flera hundra meter i luften o fördärvar hus, bilar, etc. dessutom bör man ha tillgång till en stor spruta, typ en ultra1000. vanlig högtryck/elektrisk ger alldeles för lite färg. hört talas om speciella "tält" vissa företag spänner upp längs fasaderna för o undvika färgstoft som flyger omkring. resultatet o hur det funkar vet jag däremot inget om.
Vårt hus är sprutmålat.
Vi har ju ett timmerhus, så vi passade på att sprutmåla det när stommen kommit upp innan fönster och dörrar och andra detaljer kommit på plats....
Vi körde utspädd Falu Rödfärg 4 varv. Det tog två man ca 5 timmar inkl lite fikapauser. Snacka om rationellt. Och billigt.
Inte blev det mycket dimma heller...
Resultatet? Kanon!
Hejsan!!
KarlXII skrev tidigare (01/09/03):
Färgspruta är snabbt, men inte lika bra. Speciellt om man inte har industrigrejer...
Speciellt vad gäller utomhus och oljefärger - det funkar absolut bäst om man arbetar in färgen mekaniskt i trät, dvs stryker på med pensel. Ett sprutat färgskikt lägger sig ovanpå och blir aldrig lika tjockt.
Men det blir snyggt, jämnt och går fortare. Inte konstigt att proffsen kör med spruta. När färgen ramlar ner och flagar i förtid har ju garantin på jobbet gått ut..eller så har firman gått upp i rök.
Chriss fortsätter:
KarlXII, jag blir lite förvillad att i ena inlägget skrivs det att det går bra att sprutmåla, medans i ett annat inlägg (Målning av lister) skriver du som ovan. Jag blir lite förvirrad. ???
/Chriss
Det är skillnad på fasad- och snickerifärger.
Det är också stor skillnad på underlag. Fasaden är sågad och rå, medan fönsterkarm och båge är hyvlade & slipade.
I mitt fall har vi sprutmålat fasaden med Falu, men oljefärgen på karmarna och även på fodren är penselmålad.
Falu är ju ingen riktig "färg", det är ju en slamfärg.
KarlXII, tack för ditt förtydligande. Nu förstår jag. :D
det är väl eg ingen höjdare o måla slamfärg i flera skikt? den brukar ju spjälka sig efter ett tag. det är ju väldigt noga att man skrubbar fasaderna med rotborste innan man målar rödfärg på rödfärg så att säga.
Nix, det funkar bra. Det gäller bara att spä ut den lagom och måla i princip vått-i-vått. Min färg sitter fint!
ah..ok.
vått i vått..annars har man ju lärt sig att födfärg/slamfärg ska läggas på i ett tjockt lager. jobbar som målare vet du.
kör en gång med pensel och sen sprut måla men mycket färg går säkert till spillo eftersom det blåser ofta ute /R
Slamfärg sprutas med fördel två gånger på nytt, tidigare omålat material medan ommålning sker med en strykning/sprutning.
Fördelen med att spruta timmerhus med rödfärg är att man enkelt får färg in i alla sprickor, springor och vrår som en sådan fasad har... om man nu måste ha det förstås. Sen går det ju väldigt fort oxå plus att man kan slippa ha ställning för jobbet.
Att spruta andra färgtyper på fasad går säkert bra. Men med risk för att få en hinna.
Ett enkelt sätt att undvika det är att lägga på färgen med spruta och snabbt dra ett par drag med penseln.
Chriss
Vad hade ni tänkt måla med för produkter?
Någon som provat att sputmåla med enkla hobbyprylar? Har en liten kompressor på 50 liter/3hk och en billig spruta som ingick i ett kit, dvs enklast tänkbara prylar... Jag vill sprutmåla grundningen med utspädd falu rödfärg.
injonil: har du provat? Vore kul att höra ev erfarenhet då vi snart skall måla huset. Vilken spruta har du?
