Jag har en kaminkassett inmurad i lättbetong (tror jag). Ganska snygg men bedrövlig på att sprida värme. Har provat att sätta en liten fläkt ovanför som startar när temperaturen går över 30 grader för att sprida runt luften lite men det gör inte stor skillnad om ens någon. Om jag mäter luften inne i hålrummet längts upp är den 80 grader ungefär efter en stunds eldande. Men ovanför kaminen är det bara runt 35. Det sitter varmluftsgaller på varje sida men inte framför. Och precis utanför dem blir det en bit över 50 grader.Fläkten är egentligen
Det är klart att betongblocken så småningom blir uppvärmda men så länge brukar vi aldrig elda att det blir så tydlig skillnad.
Har funderat på att:
1) Ta upp ett lufthål på framsidan också så den luften stiger upp framför spisen och på så vis få lite spridning med fläkten.
2) Ta upp ett hål på ovansidan för att få ut luften mer uppåt och där sedan få lite spridning med fläkten. Och lägga ett nät över så inget trillar ner.
Eller någon som har annan idé. Själv tror jag nog mest på idé nummer 2 med hål uppåt.
Fläktar
Kan du inte göra en öppning på framsidan strax ovanför insatsen(där det står nån tacelram idag) och sätta in galler där? Borde vara rejält med värme som alstras där.. Vi har en sådan lösning och det funkar väldigt bra värmemässigt
Du menar längre ner? Precis ovanför ”hyllan” som går runt? Tror du det är bättre än högt upp? Har du möjlighet att dela en bild hur ni har det?Davidbagare skrev:
Det är för att få rotation på luften.
Jag, jag vet inte om det är tilluft/uteluft som kommer via nedre gallret, eller om det är för att få cirkulation på rumsluften.
Det måste givetvis utredas vad gallret är till för.
Oljud från elementen Nibe F1255 bergvärmepump
Värmepumpar -
Behöver mer spridning i huset av värmen från kaminen
Värme allmänt -
Använda FTX system för värmespridning från kamin
Ved, Pellets, Flis -
Tegelfondvägg för värmespridning från murstock
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur får jag bättre värmespridning och bättre frånluft?
Ventilation
