Vi har köpt radhus med en kassett installerad i öppna spisen. Är det möjligt att laga dessa på ett säkert sätt eller behöver man byta ut rörbiten som är sprucken? Den skall senare besiktigas av sotare så jag gör det helst rätt från början!
Har ni förlag på vart man skall vända sig för att köpa ett nytt rör med rätt krök och dimension?
Tack!
Tack!
Det går att byta ut till ett liknade som står bredvid det befintliga rökröret.C Calle Bohlin skrev:Hej!
Tack!
Men hur är det befintliga fäst uppåt i stosen ?
Edit:
Eller så behåller du den övre röret och köper övergångar och har slang den sista biten ner till kassetten
Huggabuggaa skrev:
Den skadade delen hänger från en kedja. Skulle man kunna fästa det långa hela röret i kedjan istället och ersätta de skadade bitarna med sånt där flexibelt spirorör?
Det kanske är lättare att byta till flexibelt rör hela vägen upp? Jag antar att upphängningen inte behövs då.
Jag hade bytt ut hela längden till slang, satt en övergång längst upp och en på kassetten.
Vad används slangen till ?
Lfö spira 6260 70cc mellan avloppsrör och vägg
Badrum -
Skarv mellan gammalt och nytt PVC rör för elkabel till vägguttag
El -
Hur demontera kopplingen mellan kopparör i väggen och duschblandaren
Vatten & Avlopp -
Läcker mellan vattenlås och avloppsröret under tvättställ
Vatten & Avlopp -
Vilken koppling mellan slätt blandarfäste och PEX-rör?
Vatten & Avlopp
