Har nån erfarenhet av betong mellanbjälklag ?, vi gjöt plattan för nån v. sedan, ser att det har bildat sprickor rutformade på en del av mellanbjläket, den delen på varje sida om trappöppningen, resterande mellanbjälket är ok, vad kan det vara bifogar bilder och armeringsplanen.
Hej! Om du mäter rutorna är dom 150x150mm. Ser ut som att det är mattan som har gjort sprickorna iom att det är rutnät å raka fina linjer. Kanske mattorna har för lite täckskickt?
Sättsprickor!
rutorna är större än 150 mm ca 400 till 500 mm , det kan vara lite betong på toppen ca 2,5 - 3 cm.
Påverkar dessa sprickor bjälket ?
E Et1975 skrev:
Sättsprickor!
Osannolikt då är det bra med stolpar under
Okej märkligt. Dom är ju så himla raka och fina så det känns som att dom borde följa armeringsjärn eller nått. Sättsprickor är det nog inte utan nån form av krympsprickor borde de vara. Nej de borde inte vara någon fara för bjälklaget är förmodligen krympsprickor som sagt så dom är nog bara precis i ytan. Frågan är ju varför dom ser ut som dom gör. Är ju inte jättemycket täckskickt men det är ju godkänt iaf.
Visar iaf väldigt tydliga tecken på att de är sättsprickor..!
De har väl inget att göra med hur mycket ni stämpat...
Färsk betong sätter sig eftersom finmaterialet i betongen inte kan hålla kvar allt vatten. Vattnet pressas då uppåt och tyngre partiklar sjunker. Där betongen har svårare att sätta sig exv vid armeringen kan sprickor då uppstå.
Sprickorna känns igen genom att dom följer mönstret på armeringen. Och hade enkelt kunnat undvikas genom att eftervibrera och gunga ihop betongen- om ni gjort de i tid...
Snickarkirre
Kan inte så mycket om detta, men det kan vara det du berättade, tack för förklaringen
Jag trodde du menade att hela gjutningen med form å allt hade börjat sätta sig. De va nog därför jack.k skrev att det var stämpat under ifrån. Men det var väldigt bra förklarat iaf så då är ju problemet löst (y)
Tror du att plattans hållfasthet påverkas av det du beskrev, är det nåt farligt enligt dig ?
Uppskattar dina kommentarer
Svårt att säga nått generellt bara utifrån bilder. Utomhus och andra exponerade miljöer kan sättsprickor vara direkt förödande för beständigheten eftersom dom ligger rakt ovanför armeringen och därför leder fukt, syre och ev. salt rakt in till armeringen som då snabbt kan börja rosta.
Inomhus i skyddad miljö har man ju inte dom problemen. Men när du har sättsprickor så har du ofta luftfickor under armeringen som kan väl ha en viss påverkan.
