har ett bekymmer
Har en sten som ligger ivägen för ingången till krypgrunden
Hade först tänkt använda snigeldynamit i hålen men märker nu att det är svårt att få in dynamiten sidleds
Hur hade ni gjort?
uppskattar gärna fiffiga lösningar på hur jag får in dynamiten sidleds eller om ni tror jag borde prova något annat?
tack på förhand
2 maj 2021 19:10 #2
Kilar, https://www.swedol.se/sprckkilpg-1008024.html
Finns i varierande storlekar beroende på hur stora dina hål är. Minimum 3st brukar rekommenderas.- Laddar…
2 maj 2021 19:13 #3
Har funderat på det, har ju dåligt med svängradie i gropen, tror du jag spräcker den med små puttar på kilarna?
tack för svar prody -
2 maj 2021 19:15 #4
2 maj 2021 19:18 #5
tack för hjälp -
Medlem · Stockholm · 501 inlägg 3 maj 2021 00:063 maj 2021 00:06 #6
Kilar som du driver in med en borrhammare/bilmaskin? Givetvis med rotationen avstängd!
3 maj 2021 01:14 #7
Svårt att se på bilden storlek lr hur djupt in stenen ligger men har du ett 22/24 mm borr a 45 cm så går d ju snabbt att borra nya hål men då snett neråt så du får i snigeldynamit om inte annat?
Medlem · Uppland · 4 725 inlägg 3 maj 2021 07:363 maj 2021 07:36 #8
Det behövs ingen stor kraft om du har kilar avsedda för spräckning. Det enda, som skiljer är att om du använder en liten hobbyhammare, så får du slå flera slag.
3 maj 2021 07:52 #9
Tack för svarRedigerat 3 maj 2021 07:58 -
3 maj 2021 07:56 #10
Jag provade just det första rundan men var svårt att få in dynamiten i hålen, kom inte på nåt bra sätt att föra in den. provade fylla en 1,5l pet med en ett mustycke som var ca 1 cm bred och trycka, men innna jag han komma igenom halva flaskan så började reaktionen. Jag fick kasta in flaskan i vedboden där den exoplderade. Har funderat på att köpa små PEM rör och fylla dem för att sen köra in dem fort i hålen. Ska tillägga att när jag använde flaskan så känndes det som om hålen blev halv fulla
Ska köpa kilar idag och prova, återkommer
Tack för svar -
3 maj 2021 07:57 #11
Medlem · Stockholm · 501 inlägg 3 maj 2021 08:253 maj 2021 08:25 #12
Tänk bara på att skaffa kilar av rätt diameter, de är anpassade till en viss hålstorlek. -
Medlem · Uppland · 4 725 inlägg 3 maj 2021 08:403 maj 2021 08:40 #14
Tips: Ha gärna en magnet och en lång stålstav i beredskap utifall du tappar ner något av blecken i hålet. Fråga mig inte hur jag har förvärvat den kunskapen
- Laddar…
Medlem · 292 inlägg 3 maj 2021 09:043 maj 2021 09:04 #15
Jag var lite i samma sits två gånger, men vid grävning ny avloppsrör o lägga ned bredband.
Då hade jag ingen rejäl borrmaskin, utan vi tog då o slicade en del av stenen i skivor, med dronco diamantskiva och enkel einhell vinkelslip. Sedan körde vi in kil emellan o slog med lätt slägga , knäckte varje bit, och någon gång lyckades vi få en längre spricka. Som sämst fick vi bort allt vi slicat, och sedan på med diamantskivan igen på det som var kvar.
Man tager vad man haver , men fixade då iaf två stenar.
Men det dammar ju som helsike, den vi tog vid fix avlopp var nära en kanal i murstocken, och uppe vid skorstenen såg det precis ut som när man byter påve i Vatikanen med vit rök….- Laddar…
