3 759 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Spottar i undertak - råd emottages tacksamt!
Osäker på om jag ska posta detta under "Badrum" eller "Inredning" eller...
Jag planerar att sätta in spotlights i badrummet. Det är ca 6 m[sup]2[/sup] stort och L-format. Idag sitter det två spotlights ovanpå spegeln och en vanlig tråkig klotlampa i taket. Det är en lägenhet och huset är byggt 2003. Undertaket är gips (betongbjälklag ovanpå), nedsänkt ca 160 mm och reglat med stålreglar med cc 30cm. Bilden nedan visar taket taget från golvet. Tejpbitarna visar var reglarna sitter enligt metalldetektorn (riktade upp-ned på bilden).
Vad skulle ni gissa att stålreglarna har för dimension? Kan vara bra att veta ungefär vad man har att spela på innan man sätter hålsågen i taket. På tal om det - vet någon var jag hittar en hålsåg med diametern 100 mm (spottarna ska ha 100mm hål)? Clas Ohlson verkar inte ha någon som passar.
De här spottarna har jag tänkt använda:
12V, 50W, IP44. Jag tror det blir tre stycken. De har en ganska djup reflektor, så själva lampan syns inte så mycket från sidan.
Jag måste ta upp ett hål där sladdarna kommer in idag, för att korta plaströret och koppla in transformatorn (se bilden nedan):
Ska jag försöka hitta en ännu större hålsåg och försöka öppna upp runt röret? Var kan man hitta en sådan i så fall? Eller ska man ta sticksågen? Känns lite klumpigare bara. Hur reparerar man gipset sedan för att inte få några synliga spår kvar av "ingreppet". Jag tänkte försöka sätta tillbaka biten jag sågar ur och reparera skarven. Glasfiberväv tycker jag syns för mycket, jag vill ju helst slippa spackla hela taket. Har hört något om att det ska finnas någon våtrumstejp som ska vara tunnare, men har aldrig sett sådan. Finns det andra sätt?
Sen undrar jag lite över transformatorval. Jag måste använda en kombidimmer eftersom jag bara har en infälld dosa som två grupper ska styras från. Lamporna vid spegeln blir på/av och spottarna dimmas. Det kanske inte finns kombidimmers för elektronisk transformator, och då är det ju mindre att välja på. Finns det någon nackdel med konventionell trafo jämfört med elektronisk? Har de olika livslängd? Eftersom den blir helt inbyggd vill man ju helst att den ska fungera lika länge som badrummets livslängd. Är vissa märken bättre (mer driftsäkra) än andra? Jag betalar gärna för bra kvalitet här!
Är det något mer jag bör tänka på? Ni som gjort liknande arbeten har kanske några bra arbetsbesparande tips?
Mvh Kristofer
Mvh Kristofer
Som jag förstår det så är grundproblemet att det inte skall sitta någon spott där elröret kommer ut idag (annars så är det ju lämpligt att plugga hålet med en spott
Jag skulle börja med att ta upp hålen för spottarna. Om du har tur så ligger elröret löst ovanpå taket och kan kanske dirigeras om det till en av hålen för spottarna så att du kan peta upp transformatorn den vägen vilket förstås blir snyggast och du slipper skarva elledningen.
Om inte så får du väl ta upp hålet. Såga då ut en trekant och fasa kanterna med en fil så blir det lätt att fila till en bit gips som täcker hålet perfekt. Finns en bra beskrivning på Gyprocs hemsida nånstans om jag minns rätt. Skarva ledningen och placera transformatorn vid en av spotthålen så slipper du en extra servicelucka för transformatorn.
Takreglar i plåt brukar vara ca. 60-70 breda.
Använd en riktig hålsåg (köpte mina på Fredells) när du tar upp hålen för spottarna om du vill få det snyggt. Modellen med löstagbara sågblad som Clas Ohlson säljer är ren skit.
Nej, jag vill inte ha en lucka. Det enklaste vore ju som du säger cpalm, men det blir helt enkelt inte bra att placera en spott just där. Det blir nog till att skarva den ledningen och lägga trafon vid en av spottarna. Tyvärr är det ganska långt från spottarna till befintliga elröret (över 1 meter) så jag kan inte lyfta upp elröret och göra skavningen från något av spothålen. Jag får såga upp ett hål kring elröret helt enkelt. Jag hittade "triangelmetoden" på Gyprocs hemsida - bra tips! Det går nog att få det snyggt.
Elröret verkar inte ligga löst, utan kommer troligen ner från betongen rakt ovanför så det måste skarvas.
Jag ska ta en sväng förbi Fredells och köpa hålsåg.
Någon som har några åsikter kring val av trafo/kombidimmer?
/Kristofer
/Kristofer
Rekommenderat från shoppen
Varför visas rekommenderat från shoppen?
Rekommenderat från shoppen är en annons från Byggahus egen shop. Produktrekommendationer visas automatiskt baserat på nyckelord som nämns i foruminlägget. Vi matchar innehållet med relaterade produkter som kan hjälpa läsare med sina byggprojekt. Inläggskaparen har inte själv lagt in produkterna i inlägget.
Finns det LED-spottar? Och nu menar jag spottar.
Belysning -
Styrning av LED-spottar i kök - Touchplatta (kapacitiv?)
Belysning -
Hur lång kabel till spottar med Plejd LED-10
El -
Tillåtet att dra lampsladd, 2-polig i slang mellan spottar i tak?
El -
Led-drivers för DIN-skena, samt passande spottar inne och ute 2023
El
