Frågan om spottar i tak har ju varit uppe förr, men jag hittar inget svar på just denna frågeställning:
Borde man inte kunna sätta gipsskivor på nuvarande innertak, regla upp för sänkt innertak och sätta spottar, utan att ha skyddskåpor uppåt. Alltså att gipset skulle räcka som skydd? Det kommer inte vara någon isolering i innertaket.
Vi vill inte sänka taket med mer än 90 mm (helst mindre), men det kanske finns lösningar med skyddskåpor som får plats på den höjden?
Kåporna, som idag oftast är i plast, är främst till för att hålla utrymmet ovanför spottarna fritt från isolering mm. Du behöver därmed inga kåpor, men däremot måste du klara säkerhetsavståndet som normalt är 100 mm fritt ovanför spottarna. Inkl. spottar bygger det runt 150-160 mm. 90 mm lär du aldrig klara med vanliga spottar, utan det är i såna fall med möbelspottar eller dylikt.
Har du möjlighet att få in en trafo någonstans så du kan ha 12v?
Den kan ligga även den uppe på de sänkta taket.
Kolla in:
www.elco.se
Deras Hide a lite spotar är detta inget problem med.
De som heter 1201/1202 och 1203/1204 bla
Jag har haft dessas i taket på ett kök jag renovera, satt som hansken.
Inga problem med dimring om du har rätt trafo.
Glad Sommar!!
Kolla in:
www.elco.se
Glad Sommar!!
Det där verkar ju klart intressant. Vad jag kan se så ska trafo få plats utan problem. Frågan är bara vilka butiker som har dessa, hittar inga uppgifter på sajten...
Kolla med någon lamp affär.
Jag tror att Elkedjan säljer detta märke. http://www.elkedjan.se
Annars om du kan kolla med någon elfirma som kan beställa dessa,
Jag jobbar i branchen så jag köpte genom företaget.
//T
