2 983 läst · 25 svar
25 svar
"Spottar" i fönstersmygen?
Nu när vi avropat huset har vi beställt kanalisation till fönstersmygarna. Tanken är att sätta spottar/downlight i fönstersmygarna.
Nu till funderingen, finns det speciella spottar för detta ändamål? behöver man ha luftspalt/kåpa ovanför spottarna eller går det bra med den träregel som finns?
//Henrik
//Henrik
Ok det är kul att ni andra kommer att göra samma sak, jag tror det blir kanon i alla fall. Finns det ingen som har gjort detta? och hur blir det med regel ovanför fönstret om man sätter en "burk" ovanför på samma sätt som i taket?
Kan man använda samma spottar som i köksmontering ???
//Henrik
//Henrik
Nja regeln går inte ovanför fönstret .. iaf inte hos oss på vårt nylevererade hus. När våra ytterväggar kom så var själva gipset ej påsatt just i dom fönstren vi skall ha spotlight i, enbart isolering där. För att vara på säkra sidan så skulle jag satt kåpor iaf, mindre kul om det skulle hända något.
MathiasS har 2 bilder hur det ser ut .. URSNYGGT !!!
http://hem.bredband.net/b230739/ljus.jpg
http://hem.bredband.net/b230739/ljus2.jpg
Skickade ett privat meddelande till "MathiasS" och han har inte gjort någon spott i fönstersmygen - tydligen.
Orsaken till att jag skulle vilja undvika Kåpor i smygen är att det blir lite mer omständigt, ser jag framför mig i alla fall. Den 2"4" som ligger ovan fönstret måste ju i så fall bort nästa hel med en hål fräs. Eller har jag fel här? ???
//H
//H
Jag kan ta en digitalbild när jag åker förbi kåken ikväll om du vill. Vi har enbart en rejält tjocka spånskivor ovanför, du kan se bilderna sen.
Sorry det var MathiasS som hjälpte Kalsipper att lägga upp bilderna.
Här är länken till hela tråden.
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=Fonster;action=display;num=1081766283;start=12#12
Det är ju så här:
Ju starkare spot - ju mer värme - ju större låda.
Så enkelt är det. Och de svagaste spottarna ger inget fint ljus - det blir såna där modeller med liggande lampa.
Ska man ha en korrekt installation måste man förbereda för det redan vid regelsättning och byggande av vägg.
Här har jag förberett för det och har en 15cm hög låda ovanför:
I det här fallet sitter den övre regeln ca 20 cm högre upp än nivån där själva övre fönstersmygen är, vilket möjliggör att ha en låda stående på smygen plus utrymme att peta in isolering runt om.
Spotten är på 50watt och 220v. Den kräver ett säkerhetsavstånd på 11 cm. Lådan jag byggde hade 15 cm.
Better safe than sorry.
Lådan är byggd i nåt skivmaterial eller virke jag hade över...kommer faktiskt inte ihåg vad jag använde. :-[
