5 335 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
Spotlights med dimmer och rörelsedetektor.
Hejsan byggvänner!
Jag behöver er hjälp,
Jag vill; att när jag stiger in i ett rum, att mina spotlights ska känna av mig via värme/rörelsedetektor och att mina spottar då dimmrar upp ( gärna om jag kan ändra ljusstyrkan manuellt) sedan när jag lämnar rummer vill jag att det släcks helt.
Jag har sökt febrillt men hittar ingen lösning på detta!
Så hjälp! Vad ska jag använda mig av för utrustning? vart handlar jag?
Skicka gärna med länkar.
Mvh / Krister
Mvh / Krister
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vet inte om det finns nån kombinerad dimmer och rörelsevakt. Men det går nog att kombinera en vanlig rörelsevakt + en återfjädrande tryckknapp med en eltako dosdimmer. Den har ingång både för vanlig brytarfunktion (rörelsevakten) och återfjädrande. Dimmerhastigheten går också att ställa in
Åh äntligen någon som kan ge ett svar! TACK!Rikard Ågren skrev:
Har du möjlighet och lust att länka till prylarna jag behöver?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Frågan är om det går att dimma med tryckknappen samtidigt som brytaren är till.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Dimmer:
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/sv/_flyer/EUD61NPS-400W_internet.pdf
Edit: kan inte utläsa om det går att använda återfjädrande och brytare samtidigt. Någon annan kanske vet?
Rörelsevakt, trappbrytare och impulsfjäder hittar du på elbutik.se
Kolla på Eljos eller Elkos apparater
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Ett till inlägg
jag antar att det är halogenspottar du vill dimma?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Min första tanke var att man kanske kunde sätta en rörelsevakt och en dimmer i serie. D.v.s. när rörelsevakten känner av en så får dimmern spänning och då kan man dimra upp och ner med den. När man går iväg så bryter rörelsevakten spänningen till vriddimmern och då slocknar lampan.
Men osäker om de går att kombinera så, men borde gå.
Sedan finns det ju denna också (http://www.elonline.se/eljo-trend-rorelsevakt-med-dimmer-pir/276-0), men känns som lite väl pilligt för att dimra.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Låter som en enklare ide, Patrik. Borde ju funka
Patrik_Hed skrev:Min första tanke var att man kanske kunde sätta en rörelsevakt och en dimmer i serie. D.v.s. när rörelsevakten känner av en så får dimmern spänning och då kan man dimra upp och ner med den. När man går iväg så bryter rörelsevakten spänningen till vriddimmern och då slocknar lampan.
Sedan finns det ju denna också ([länk]), men känns som lite väl pilligt för att dimra.
//Patrik
Men se på tusan! det är ju en sådan som jag söker!
Men vad menar du Patrik med "känns som lite väl pilligt för att dimra" ??
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Glufsglufs said it!
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
"För styrning av glödljus och elektroniska transformatorer 25-400W"
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Tillägg: Glödljus = halogen.
//Patrik
//Patrik
