7 905 läst ·
11 svar
8k läst
11 svar
Spotlights flimrar i badrummet
Jag har byggt mitt badrum under 2014. Jag gjorde ingen vvs eller el själv, men resten.
Nu märker jag att spottarna som en elektriker installerat flimrar. Jag ser detta väl då jag minns hur de gamla 60hz datorskärmarna såg ut. Det är oerhört irriterande och skapar huvudvärk så jag undviker att ha spottarna igång och använder istället spegellampan när jag är där inne som är ett lysrör.
Min fråga är, ska de vara såhär eller har elektrikern gjort något fel? Har jag någon rätt att få detta fixat? Det var ju trots allt drygt ett halvt år sedan som de gjorde jobbet. Jag har väl gått och försökt inte tänka på det..
· Blekinge
· 11 702 inlägg
LED och dimrar passar inte alltid ihop. Försök förbikoppla dimmern för att se om spottarna funkar bättre utan dimmer.
· Blekinge
· 11 702 inlägg
Garanti på vaddå? Spottarna? Dimmerns? Installation?
Nu blir det mycket "om och men".
Om det fortfarande flimrar när du förbikopplat dimmern, så gissar jag på att du har separata drivdon till LED:arna. Separata drivdon kan i ogynnsamma fall ge ett interferensflimmer, beroende på att frekvensen är olika.
Om drivdonet är inbyggt i själva LED-lampan, så kan det hjälpa att byta ut någon/några av dem.
Om det är separata och flera drivdon, så undersök om du inte kan finna ETT, som klarar alla LED:ar eller byt ut ett av drivdonen.
Är det en rund vriddimmer eller en vanlig push, om det är vriddimmer så kan det vara att just den spänningen som går ut från den inte går så bra överrens med drivdonet.
Om det är push så är det antagligen då fel på drivdonet eller att det är ojämnt med led på drivdonen
eller att du satt någonting som ger ut lite felström på den fasen
Nej det ska det aldrig vara om man har rätt grejer till riktiga leds. (Kina leds kan ju variera i kvalité)
Det är mer troligt att ett lysrör flimrar.
Ring din elektriker och hör med dom varför skottarna dom satte in flimrar
