Hej. Har valt att sätta spishällen i ett hörn i köket. Hällen sitter i ett 80 skåp och jag vill ha kvar vinkeln i hörnet, alltså inte bygga snevägg. Någon som har bra koll på hur man får till det med bånkskivan?
Mvh Stefan
  • Köksrenovering med spishäll i hörn och oskuren bänkskiva över skåp.
Det ser ut att vara en laminatskiva, vilket gör att du behöver tre delar för att framkanten ska se ok ut. Sen är det bara att bestämma var skarvarna ska vara och såga och/eller fräsa för att få skarvarna där du vill ha dem.
Observera att skivan som är snedställd och du fäller ned hällen i behöver vara rejält djup, uppåt metern eller mer. Du behöver bara en kortare bit som tur är, men det gör det svårare att köpa från hyllan på bygghandeln.
Ok. Laminatskivan är den gamla och skall inte användas alls. Men jag får helt enkelt hitta på någon form av skarv eller dylikt bakom/innanför hällen. Då de är 120cm till framkant häll å den skivan hittar man kanske inte så lätt.
Lägg upp en skiss med lite mått på hur skivan ska se ut så kanske du kan få lite mer detaljerade tips.
Ska det bli riktigt bra så måttbeställ en skiva, 1200 djup är inget standardmått.
Ville du gör en enkel lösning får gera ihop en standardskiva och även komplettera med en kil baktill vilket borde fungera.
