2 248 läst · 4 svar
4 svar
Spishäll
Jag har demonterat en spishäll (400V 3-fas) från bänkskivan i köket för att byta några stommar sant bänksiva. För att få låss spishällen behövde snickaren demontera stickkontakten från kabeln (missade att notera vilka färger som kopplades på respektive anslutning i stickkontakten).
Nu behöver jag ansluta kabeln till stickkontakten, jag är osäker på om jag behöver tänka på var N (Nollan) ansluts?
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Moderator
· 54 630 inlägg
Jo det är oerhört viktigt annars eldar du upp hällen.
Tack för svaren,
Jag har läst tidigare inslag av motsvarande frågeställning, där det dyker upp ett frågetecken hur vida man får ansluta en spis eller häll som matas med 3-fas med stickkontakt eller inte.
Uppenbart är att min spishäll var ansluten med stickkontakt och matades med 3-fas. Vad är rätt och fel? Kan jag ansluta spishällen med stickkontakt eller behöver jag ta hem en elektriker för att ändra uttaget i väggen till fast anslutning?
/Johan
/Johan
Moderator
· 54 630 inlägg
Det är fullt tillåtet och även nog det vanligaste att spisar ansluts med periflex, 3 fas uttag.
Ett sådant uttag skall alltid vara fullkopplat i väggen. Därmot så kan en inkopplad apparat (ex. en spishäll) välja att bara utnyttja delar av den. Behöver en spis ex. bara 3 faser och jord, men ingen nolla så behöver den inte finnas i anslutningsladden som kommer från appraten, etc.
Nu förutsätter jag att det är en korrekt 3, faskontakt som du har.
